Можно ли соединять (сварка) полосу заземления 30х5мм с кругляком D=16мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли соединять (сварка) полосу заземления 30х5мм с кругляком D=16мм
Непрочитано 05.07.2018, 09:28 #1
FRAER
Инженер
РФ
Подскажите, можно ли соединять (сваркой) полосу заземления 30х5мм с кругляком D=16мм и какие требования
Непрочитано 05.07.2018, 09:52
Jоhnny
М.О.
Можно, ГОСТ на сварные соединения. А есть и специальные сжимы.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 10:02
FRAER
Инженер
РФ
По ГОСТу посмотрел, есть ли электротехнические требования?
FRAER вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 10:54
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
При сварке кругляка нахлест не менее 6-ти диаметром, при сварке полосы нахлест не менее ширины полосы - это для меня Аксиома.
При соединении полосы с кругляком я бы выбрал, то что получается больше по нахлесту.
Подтвердить документально не могу, т.к. у меня только СССР-й ВСН, который наверное уже не действует.
RIG1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 10:58
FRAER
Инженер
РФ
Спасибо и на этом!
FRAER вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 11:20
RIG1978
Если очень необходимо найти ссылку на конкретный ГОСТ, то попробуйте начать с "СП 76.13330.2016" (это действующий в настоящее время документ на производства электромонтажных работ) в нем есть перечень ссылочных документов, в частности по сварке контктных соединений в нем ссылаются на "И 1.08-08", хотя я там "ранее стандартных требований про нахлест" не встретил. Может уже что-то поменяли. Я предпочитаю работать по старинке, как раньше учили...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 15:35
RIG1978
Вот нашел пример типовых соединений которых в принципе и я стараюсь придерживаться.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 21:12
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
можно ли соединять (сваркой) полосу заземления с кругляком
А в чем проблема, типовой альбом по заземлению A7-2010 вам в помощь
Валериан вне форума
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
В каких случая, и вообще можно ли соединять два клапана друг с другом без патрубка между ними? nicat111 Инженерные сети 14 03.09.2015 11:03
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
можно ли соединять сварные сетки с рабочей арматурой в двух направлениях внахлест? fenomenЧИК Металлические конструкции 1 26.07.2010 21:59
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
