Как правильно определить расстояние для определения расчетной длины
При жестком примыкании ригеля к колонне, во вне зависимости балка это или ферма, расстояние для ручного расчета принимается до центра тяжести ригеля. При шарнирном опирании фермы или балки расстояние принимается до низа конструкции. Наличие нагрузки от прогона (в данном случае еще и крайнего), в небольшой запас может быть проигнорировано, так как нагрузка сверху будет существенно меньше, чем в месте опирания фермы.. Если хотите уточнения, считайте колонну на предмет определения расчетных длин как одноступенчатую или используйте программы. В последнем случае конструкция задается "как есть" с фермой, соответственно примыкающей к колонне.
Что же касается обоснования, так это принципы построения расчетных схем, следующие из правил строительной механики. Никаких нормативных положений по этому поводу не существует. |
Судя по приведенной схеме, для расчета колонны в плоскости фермы следует принимать ее расчетную длину до низа фермы.
А для расчета из плоскости фермы - до верха фермы. И еще. Приведенной схемки для исчерпывающего ответа на вопрос недостаточно. Необходимо видеть пространственную конструкцию. |
Новомосковск (Тула)
Не соглашусь. Читал именно до низа фермы. Попробую сейчас поискать. Тот же вариант с подкосами небольшими от колонны к балке, именно до подкоса считалось
Харьков, Украина
Можно в СКАДе посчитать и посмотреть расчетную длину.
Когда-то считал в СКАДе - именно так и получалось. |
Какова должна быть конструкция жесткого узла для получения нужного коэфф-та расчетной длины? | mmakk06 | Металлические конструкции | 2 | 20.07.2014 22:28 |
Какой коэффициент расчетной длины для фахверка? | Начинающийй | SCAD | 16 | 10.07.2014 14:26 |
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? | rzinnurov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2011 11:35 |
Определения коэффициента расчетной длины и гибкость для несущего торцевого фахверка | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.11.2010 03:29 |
