Проблема при выводе на лист полипрофилей из труб
Україна, Львів
Полипрофиль из трубы так отображается когда плоскость изгиба не совпадает с плоскостью хy или xz профиля. Или если изгиб не в одной плоскости. Чоб было нормально надо строить профиль по полилинии чтоб система координат находилась в плоскости этой полилинии.
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Использование металлических труб б/у в качестве свай | viking1963 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 08.01.2017 05:53 |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
SW. Копирование разреза на следующий лист | Arkanoid | SolidWorks | 12 | 16.04.2010 08:05 |
