Почему при болтовых соединениях запрещается чтобы болт имел резьбу на всю длину?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему при болтовых соединениях запрещается чтобы болт имел резьбу на всю длину?
Непрочитано 10.07.2018, 10:19 #1
brahitoz
Добрый день!
СП 2016.13330.2017 пункт 14.2.5 Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, в элементах структурных конструкций, опор линий электропередачи и открытых распределительных устройств, а также в соединениях при толщине наружного элемента до 8 мм, должна находиться вне пакета соединяемых элементов; в остальных случаях резьба болта не должна входить вглубь отверстия более чем на половину толщины крайнего элемента со стороны гайки или свыше 5 мм.
Вопрос, почему так? Чтобы площадь фактического соприкосновения болта и элементов не уменьшать? Насколько это применимо для витражей ? Генподрядчик при монтаже витражей крепил витражные стойки к кронштейнам болтами с резьбой на всю длину, технадзор заметил и и выдал замечания ссылаясь на этот СНИП. Законно ли требования технадзора? Как думаете можно ли расчетом доказать что смятия не будет или это бесполезно и раз написано так только так и применять? Я ели честно не очень понимаю, ну допустим в худшем случае промнет резьба болта тело стойки, произойдет переопирание на впадины резьбы, дальше то что? Болты нержавейка, стойка алюминиевый сплав.
Непрочитано 10.07.2018, 10:27
juri18
Инженер
1. Ослабляется сечение болта на срез. Концентрация напряжений на срез.
2. За счет "обмятия" резьбы увеличивается люфт (зазор).
juri18 вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 10:37
Bull
Не, опирание на резьбу ни при чем. Просто, по видимому, СП разрабатывалось с учетом того, что усилие удержания болтом рассчитано исходя из полного сечения стержня, а не исходя из уменьшения сечения резьбой.
PS Опередили
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 10:46
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
СП 16 устанавливает требования к стальным конструкциям. В вашем случае смотрите СП 128.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 11:04
brahitoz
Там в нем написано что соединение стальными болтами выполнять в соотвествии с СП стальные конструкции, так что ссылка на это есть.
Ну если это так то проблем то нет вообще пересчитать например для М10 на 8 диаметр, думаете этого будет достаточно?
brahitoz вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 11:12
ZVV
Харьков, Украина
ок. Я из алюминия не проектирую, просто обратил внимание.
Если этот пункт входит в перечень обязательных, то никакой пересчет не поможет. Его требования должны быть выполнены.
На сколько процентов используются болты в соединении?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 11:43
brahitoz
болты 6.8 , по работе сами по себе идут с большим запасом (почти 2х кратным, ставили те что в наличии были с другого объекта и все) то есть с этой точки зрения проблем нет.
brahitoz вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 12:57
| 1 #8
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Болты 6.8? это где такие нашли? ссыль можно?
Что-то подсказывает что не болты это, а саморезы!
zenon вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 13:24
ГОСТ ISO 898-1-2014 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы
http://docs.cntd.ru/document/1200122265
Таблица 2
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 14:49
brahitoz
класс прочности, а не диаметр.
Ну так что есть у кого какие идеи/прецеденты. Проблем с точки зрения прочности реально нет, болт изначально и считался по внутреннему диаметру резьбы (впадинам), на срез держит с огромным запасом, а вот с СП явное противоречие, каким образом можно его обойти?
А еще в голову пришла мысль, ведь саморезами крепление никто не запрещает, то есть МК, даже несущие спокойно крепятся саморезами, так там тоже резьба и тоже на всю длину соединяемых деталей, почему в том случае нет запретов противоречий а с болтом есть?
Последний раз редактировалось brahitoz, 10.07.2018 в 14:52. Причина: мысль пришла...
brahitoz вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 14:59
Sanechek
Обварите соединения, чтоб работала сварка, пусть болты считаются временными -монтажными. В проект внести нужно изменение. Не известно только на сколько сложно алюминий варить
Sanechek вне форума
brahitoz, прошу учесть, что при расчёте болта на срез используется площадь брутто (площадь тела болта) , а при расчёте на растяжение- площадь нетто (площадь, образованная впадинами резьбы)
Не стоит путать
Непрочитано 10.07.2018, 15:14
Cfytrr
Питер
На смятие как считать резьбу?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 15:18
Cfytrr, на смятие, как правило, не резьба считается и не болт, а соединяемые болтом элементы (таблица 5 СП16 )
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.07.2018 в 15:29.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 15:28
brahitoz
Да согласен, тут засада, не понятно какая площадь соприкосновения будет, Но в случае смятия (опять же скорее всего смятие будет у алюминия), конструкция просядет максимум на 1,84/2=0,92 мм (для 10 болта внутр резьба 8.16) и все,никакого криминала, я конечно понимаю что наверно есть конструкции где это может стать проблемой, но тут например это явно не проблема. Да возможно при разборке будет проблема (если вдруг), но всегда можно срезать болт будет и новый поставить т.е. это проблема другого рода. Поэтому не понимаю почему в СП вводят запрет, ввели бы как рекомендацию и все.
brahitoz вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 15:31
brahitoz, повторю ещё раз: при работе болта на срез используем в расчёте площадь болта брутто. Если на срез считать площадь нетто, то пролетаем на 20 процентов, плюс неизвестен точный диаметр впадин резьбы и нарушение металла болта, вызванного нарезкой
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 15:33
brahitoz
Не стоит путать
Да я и не путаю, наверное как раз в этом и дело. какая разница болт это , заклепка, или просто стержень, берем минимальную площадь сечения которая воспринимает нагрузку и все, а в СП похоже как раз и предполагают раз так считают что на срез только тело а не резьбовая часть.
brahitoz вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 15:36
brahitoz, ответил в предыдущем сообщении. Может оно и так пройдёт, но я-б не рискнул и не рискую
Непрочитано 10.07.2018, 17:04
ZVV
Харьков, Украина
Расчет болтов для случая когда плоскость среза проходит по резьбовой части есть в Еврокоде. Но никакой расчет не отменяет требования СП к конструкции болтового соединения (если вы проектировали по СП). И формально, даже если болты загружены на 1% вы должны их выполнять. Все зависит от проверяющего, сумеете ли вы его убедить пропустить имеющееся решение.
Для ответа на этот вопрос нужно знать как получены величины расчетных сопротивлений болтов на срез. А получены они в ходе экспериментов. А в экспериментах, скорее всего, использовались болты с резьбой вне пакета. Поэтому просто использовать формулы СП подставляя туда диаметр по впадинам не корректно. Для саморезов, скорее всего, в эксперименте брались саморезы с резьбой в плоскости среза.
Это не так. Даже в случае когда резьба находится вне стягиваемого пакета предельные деформации смятия порядка 1.5 мм. Для нарезанной части деформативность не меньше.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 17:12
brahitoz
Да понятно, но с другой стороны если расчетом все доказывается и запасы хорошие то особых проблем не вижу. Возникает тогда вопрос а шпильки вообще тогда нельзя применять что ли? У них заведомо резьба будет попадать на элементы; или раз "шпильки" не "болты" , то и требование СП на них не распространяются. Те же анкера распорные (в бетон) - тоже соединяют элементы своей резьбой , СП тоже не распространяется получается, хотя все три соединяющих элемента работают абсолютно одинаково. Наверное это с советских времен пришло, когда за перерасход в 20 процентов за счет резьбы/тела болта-расстрел
brahitoz вне форума
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) smile157 Разное 403 14.12.2015 09:06
Почему Микрофе так не популярна и что ее ждет в будущем? SergeyMetallist Расчетные программы 42 16.11.2010 14:33
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника Gepar AutoCAD 2 09.11.2010 21:15
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
