Вопрос по выбору поковки для клапана высокого давления
Коллеги! Без всякого сомнения заказывайте у территориально ближайшего к вам производителя поковку требуемого размера (с учётом припуска на изготовление образцов) из стали 09Г2С категории прочности 245! Не забудьте при этом обратиться к нескольким производителям (благо поковки из 09Г2С весьма распространённый товар) и выбрать наименее затратный вариант. В Приложении ГОСТ8479 указаны только РЕКОМЕНДУЕМЫЕ стали, при этом п.1.6 этого ГОСТа разрешает стали по ГОСТ 19281, т.е. и сталь 09Г2С! Что-бы производитель обеспечил все ваши требования не забудьте при заказе указать поковку ЧЕТВЁРТОЙ группы. Для пущей вашей уверенности обратитесь к Приложению Г к ГОСТу Р 52630-2012. Там указаны нужные вам поковки... Удачи!!!
госты гостами (а то и спец. ТУ у производителя специально для вас при больших объемах), но я бы посоветовал сначала задать вопрос на чипмейкере в "термообработке". Там термисты более профессионально ответят, можно ли получить требуемые свойства при таком сечении.
Век живи, век учись - ... |
![]() Мне просто любопытно, как сталь 09Г2С попала в КП245, нет ТС писал что не ниже КП245, а дальше уже её приписали в эту категорию, лично я имею с ей дело, но вот ниже 265 её никто классифицировал ![]() |
09Г2С именно для минусовых температур, а КП245 это действительно та категория которую дает данная сталь в поковках, 265 это прокат повышенной прочности, и как я понимаю предел текучести зависит от толщины металлаи заготовки - в ГОСТ 19281 (прокат повышенной прочности) категория 265 указана только для сечений до 250 мм. для сортового проката и до 160 для листового
Все что больше по диаметру 250 мм. уже переходит в категорию поковок КП245, но вот можно ли получать такую гарантированную характеристику на больших сечениях (больше 300 мм.) для 09Г2С - вот в чем вопрос, СТ ЦКБА прописывает данную сталь с КП245 только от 100 до 300 мм. Да и в обычном госте для каждого диапазона сечений указаны свои группы стали. |
ну, тогда вопрос вообще снимается.
ну как о другом? Просто если у автора уж возникли вопросы "как обеспечить, если нормы не позволяют в лоб", значит есть какие-то проблемы. Может вообще нельзя при таком сечении обеспечить требуемое из-за прокаливаемости при нормализации и т.д. и т.п. Вот и посоветовал спросить профи. Но вот по инфе Serge Krasnikov вообще получается, что проблемы нет. Тогда вопрос уже к самим нормам.
Харьков, Украина
265 МПа для 09Г2С у сортового проката диаметром до 100 мм, а у ТС диаметр 500 мм, как бы немного больше. Посмотрел марочники, нигде нет мех. свойств для поковки из 09Г2С.
А вот ПНАЭ Г-7-002-86 для поковок из Ст3сп5 диаметром до 300 мм приводик категорию КП 195. Как видно, утверждение "у самой паршивенькой стали Ст.3 текучесть 235 МПа" применимо к листовому прокату толщиной до 20 мм, а не к поковкам диаметром 500 мм. |
Не нужно сомневаться, Вы сами себя запутали... Если выбрали сайт завода-изготовителя, то открывайте заказ, но при этом обязательно укажите в заказе поковку ЧЕТВЁРТОЙ группы и все мехсвойства которые вам необходимы!!! В сертификате изготовитель укажет результаты всех технологических испытаний! Если изготовитель не обеспечил указанные характеристики (а это будет видно из сертификата), то и за поковку вы ему платить не будете, а предоплату за заготовку поковки получите обратно. Но проблем с поковками из 09Г2С у производителей (например, на заводах химмаша) не было на протяжении последних ПЯТИДЕСЯТИ лет... Эти поковки широко используются в промышленности. Удачи!!!
Харьков, Украина
2) Насколько я понял, вопрос ТС в том и состоял: на какие значения мех. свойств ориентироваться для поковки из 09Г2С диаметром 500 мм? У вас, случаем, нет таких данных? 3) Какую группу качества УЗК по ГОСТ 24507-80 вы указываете для поковок? |
Вот таблица из ГОСТа - вот например КП215 - для сечений от 100 до 300 есть сталь 20, а для сечений от 300 до 500 ее уже нет! А есть 30, а если мне нужна поковка из стали 20 но сечением 500 мм. но с КП215 как мне понять этот гост - возможно это или нет? 3) Ддя копусов клапанов проверяют по 4n |
Мной рекомендована поковка группы четыре, т.к. только для поковок четвёртой и пятой групп механические свойства являются сдаточными характеристиками. Автор темы, к сожалению, не указал конкретных условий эксплуатации своего оборудования (трубопроводная арматура), поэтому мой ответ следует уточнить: НЕ НИЖЕ ЧЕТВЁРТОЙ ! Вообще поковки пятой группы используются в редких случаях (при наличии специальных требований к условиям эксплуатации) и отличаются "заоблачными" ценами из-за необходимости предусматривать на КАЖДОЙ поковке технологический припуск для изготовления образцов и проводить соответствующие испытания этих образцов. Ввиду отсутствия условий эксплуатации невозможно определить необходимость проведения ультразвукового контроля поковок... Механические свойства поковок приведены в табл. 2 ГОСТ 8479, а Заказчику поковок следует обратить внимание на Примечание 3 к табл.1 и п.1.10 этого ГОСТа. Удачи!!!
Регулирование давления в коллекторе. ЧРП или клапан? | Urg | Водоснабжение и водоотведение | 19 | 22.04.2014 09:20 |
Ведение работ в охранной зоне газопровода высокого давления | Iren1605 | Технология и организация строительства | 11 | 10.12.2013 11:58 |
Проектируемая дорога пересекает газ высокого давления 12 МПа. Какие нюансы? Является ли объект особоопасным? | inbit | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 11 | 23.08.2012 17:14 |
Можно ли привариваться к стенке трубы высокого давления? | JaMP!s | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 05.12.2007 08:54 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
