Как вставить двоеточие в поле подшивки "название листа"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставить двоеточие в поле подшивки "название листа"
Непрочитано 13.07.2018, 12:38 #1
Scared
Всем доброго дня.
Возможно вопрос простой, но поиском не смог найти.
Для оформления чертежей использую поля подшивки, например Название листа. Иногда бывает нужно вставить в название символ двоеточие, например для обозначения масштаба.
Но в поле такой символ не вставить.
Есть же наверно способ сделать это через какие-то коды? Подскажите пожалуйста, добрые люди
Непрочитано 13.07.2018, 12:46
trir
можно в свойства
trir вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 12:55
engngr
сети
Московия*
Пользоваться стандартным полем листа "описание".
engngr вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 13:48
PsixVK
Киев
заменить двоеточие на нижнее подчеркивание и не парить себе мозг.
или написать просто М(число 50, 100, 200....) если увеличение то х2, х5......
----- добавлено через 57 сек. -----
есть еще один вариант - развернуть двоеточие на 90 ".."
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:51
Scared
Не использовать двоеточие - это конечно же отличный вариант!
И всё-таки, может есть вариант вставки данного символа именно в поле?
Scared вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 18:36
Tamerlan_MZO
Scared, используйте Свойство листа "Описание" или создайте Дополнительное свойство листа.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 18:43
Сергей812
Сообщение от Scared Посмотреть сообщение
Offtop: "торг здесь неуместен!" (с) - из известного произведения)
Когда выводите отдельный лист на печать в файл (например, pdf), то из чего собирается по умолчанию имя выходного файла -> имя файла *.dwg и через тире название листа из подшивки. Двоеточие является допустимым символом в имени файла (за исключением идентификатора диска) в ОС Windows? А решение выше подсказали:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
не говоря уже о том, что в имени листа подшивки где-то около 60 символов ограничение по длине строки, насколько помню. Для передачи смысла содержимого листа в краткой форме хватает, а вот для полного наименования документа в основной надписи - не всегда.
Сергей812 вне форума
Как вставить в текстовое поле первые символы значения свойства чертежа (подшивки)? KiisteN Программирование 5 21.10.2017 14:46
Как вставить значение длины растягиваемого объекта в поле (дин. блок) Scared Динамические блоки 3 18.10.2017 16:48
Есть ли поле считающее количество листов в группе подшивки? Zets AutoCAD 12 01.08.2016 13:37
Как отобразить пустую строку в поле дин.блока, которое ссылается на незаполненное свойство листа подшивки? ГОСТ&ОПОКА AutoCAD 5 28.10.2013 13:47
Поле со ссылкой на лист текущей подшивки kp+ AutoCAD 4 02.12.2009 12:03
