В таблице ячейка становится гигантской при редактировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В таблице ячейка становится гигантской при редактировании
Непрочитано 16.07.2018, 20:39 #1
shishoq
spb
Щёлкаю по яч. вполне мирно выглядящей таблицы, - а под ней появляется непрозрачное фон-поле, заслоняющее пол-чертежа. А мне на соседнюю таблицу сослаться надо или прямо в эту же , а ничего не видно... Как утихомирить эту ячейку или таблицу или где это вообще? В Свойствах у неё (яч.) стоят огромные размеры, но не редактируются.
Последний раз редактировалось shishoq, 16.07.2018 в 21:25.
Непрочитано 17.07.2018, 09:24
valerik88
Скинь файл посмотреть
valerik88 вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 09:36
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=243
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=244
Непрочитано 17.07.2018, 09:38
engngr
сети
Московия*
Редактировать стили таблицы.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 22:06
shishoq
spb
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
попозже можб
Алексей, спс, не помогло ))
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
а как ?
Я заметил, что это происх. после удаления содержимого ячейки и при попытке редакт.уже пустую яч.
Если ред. не пуст. яч. (выделяя содержимое, чтобы оно само сразу заменилось) - вроде норм.
И при вставке новых строк тоже вроде всё норм.
shishoq вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 22:11
Я подобное "ловил" - граница становится нереальных размеров и понять, что вообще происходит, становится нереально.
Я не помню, как лечил, но можно попробовать _.-wblock. Правда, и тут я не уверен, что сработает.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 22:16
shishoq
spb
в смысле wblock всего чертежа?
после этого ячейки вели себя пристойно?
shishoq вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 22:26
Если бы я был уверен - я бы так и сказал. Образца-то так и нет...
Непрочитано 18.07.2018, 08:42
| 2 #9
Melx
Если продолжать гадать... Возможно формат текста по умолчанию в выбранном стиле гигантский по сравнению размерами ячейки.
Melx вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 14:55
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Сообщение от Melx Посмотреть сообщение
Уверен, что так и есть. Если масштабировать, то станет видно курсор для ввода текста.
MFor вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 14:57
shishoq
spb
ВОТ вложения
на картинках : до редакции яч. и во время. масштаб всё равно сбился - огромное поле становится.
почистил всё - и всё также работает
там есть разница между высотой шрифта по умолч. и фактической, вставляемой в соседние (нормальные) ячейки (~ 4,5 / 150), но логику глюка я пока не уловил.
акад 2014 англ + Архит
ID:	204598  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip atable - Standard.zip (227.6 Кб, 9 просмотров)
DWG 2013
atable.dwg (205.4 Кб, 14 просмотров)
shishoq вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 15:23
MFor
С-Петербург
Нормально работает.
CAD 2016.
Точнее работает наоборот. При удалении данных, новый текст высотой 4,5 или 6 в зависимости от типа ячейки, что и задано в стиле.
Попробуйте изменить высоту текста в настройках стиля.
Последний раз редактировалось MFor, 18.07.2018 в 15:28.
MFor вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 15:29
AMDen
Если приблизить таблицу, открывается к границах ячейки. Если отдалить таблицу, открывается большая ячейка.
AMDen вне форума
AlexCondor
инженер
Сообщение от shishoq Посмотреть сообщение
Да нормально все работает. Как вы думаете, как надо показать строку с высотой текста 4.5 рядом со строкой где была высота 125.
Измените высоту текста по умолчанию в настройках стиля таблицы до 125 и все строки будут выглядеть одинаково.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 18.07.2018 в 15:48.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 18:24
shishoq
spb
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
- У меня работает так, как на картинках (на 2й - кусок круга - это большой круг на первой, от которого 1/4 видна).
т.е. я удаляю содержимое (delete), дважды щ. в пустой уже яч. - и появляется поле-фон ячейки размером в 3-4 таблицы. Высота шрифта - по умолч. )
то же происх., если я "удаляю" в пустой яч., а потом 2щ
- ну, нормально показывать (имхо) надо: каков шрифт или какова высота яч. не? )
теоретищски я могу понять, что акад чтото там перемножает - шрифт по умолч.на увелич.размер таблицы, но имхо, делает он это както в квадрате...
- помогло, спасибо ))
shishoq вне форума
В таблице печати не удаётся поставить белый цвет (255,255,255) Geor9e AutoCAD 25 29.12.2021 11:31
Не изменяется значение ячейки таблицы при наличии в таблице поля kirill_abakan AutoCAD 5 14.09.2015 07:28
как изменить межстрочный интервал в таблице Helena-34 AutoCAD 17 13.12.2011 11:38
Размер текста в таблице, связанной с файлом Excel TheMouther AutoCAD 2 09.12.2009 08:19
Изменение размера в эскизе и таблице. Arkanoid AutoCAD 9 14.05.2009 08:46
