Может ли быть исполнителем, проверяющим и ГИПом, одно и то же лицо?
Проверщик и исполнитель - две разные фамилии. В остальном без ограничений.
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Если в конторе по одному профильному специалисту, то кто будет проверяющим, к примеру, у вентиляционщика? Электрик?
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..." |
а подписи-то разные будут тогда
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 17.07.2018 в 09:41. |
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
По ГОСТ Р 21.1101- 2013 (Приложение Ж)
в графе 10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в соответствии с формами 3 - 5. В свободных строках по усмотрению проектной организации приводят должности специалистов и руководителей, ответственных за разработку и проверку документа. В строке под записью «Разработал» вместо должности допускается приводить запись «Проверил» В нижней строке приводится должность лица, утвердившего документ, например главного инженера (архитектора) проекта, начальника отдела или другого ответственного за данный документ (лист) должностного лица. Подписи лица, ответственного за подготовку проектной или рабочей документации (главного инженера (архитектора) проекта), являются обязательными на листах общих данных по рабочим чертежам, наиболее значимых листах графической части проектной документации и рабочих чертежей; Подписи лица, разработавшего данный документ, и нормоконтролера являются обязательными. По п. 6.3, Примечание 1, ГОСТ Р 21.1002-2008 Обязанности нормоконтролера может выполнять специалист организации, обладающий необходимыми знаниями и опытом работы, на которого распорядительным документом возложено проведение нормоконтроля (при условии неучастия этого специалиста в разработке документации, проходящей нормоконтроль) Таким образом обязательны подписи нормоконтролера и разработчика, которые не должны являться одним лицом. ГИП учувствует в разработке документации, а так же является ответственным за подготовку проектной документации. Его подпись обязательна на общих данных и может повторять разработчика. Последний раз редактировалось ГиТ14, 17.07.2018 в 09:33. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения".
Обязательные пункты: Цитата:
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разумеется, подписываться за разный характер выполняемой работы должны разные люди. И нести соответствующую ответственность.
Например "Проверил" должен отвечать за объемы в спецификации, которые насчитал "Исполнил" (но не ГИП). И так далее. Однако всегда бывало (хоть и редко), что весь проект делает одно "лицо". Да я сам так делал. А теперь это сплошь и рядом. Откуда возьмутся в каком-нибудь ООО специалисты "на все графы"? Вот и расписывается один за всех. Да еще и за директора. Где-то это проходит, на подписи не обращают внимания. Где-то могут тормознуть, но кто? Но надо иметь ввиду, что "в случае чего" один и будет отвечать за всё. По совокупности. А уж ссылки на документы, где указана необходимось разных подписей напишут прокуроры. |
Очень просто. Они направят официальный запрос в "соответствующие" органы. И получат официальный ответ.
И в ответе не будет "да ладно, если нет специалистов, может один подписывать". Будет так же ссылка на Методические рекомендации РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПОДПИСЕЙ НА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ЦНИОпроект-ИНВЕСТа». Хотя это и не НПА, но в нем есть ссылки и на Типовые должностные инструкции. Это на ДВЖ их никто не знает, а кому положено - знают. В общем, был бы человек, а статья найдется. |
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? | bf21 | Технология и организация строительства | 5 | 31.10.2019 12:47 |
Какой может быть конструкция старого офисного здания? | Wild Vodnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.10.2015 10:38 |
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? | Roman_sl | Архитектура | 24 | 14.10.2014 05:57 |
Заказчик и проектировщик - одно лицо | satongips | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 28.05.2012 20:40 |
