Выноска. Присоединение - Низ предпоследней строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выноска. Присоединение - Низ предпоследней строки
Непрочитано 18.07.2018, 08:48 #1
solar
можно ли самостоятельно организовать? чтобы снизу строго одна строка.
Непрочитано 18.07.2018, 08:52
Setvar
Пример нужен.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 08:57
solar
пардон, подчёркивание предпоследней строки
zzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzz
произвольное количество верхних строк и строго одна снизу
своеобразная инверсия Подчёркивания первой строки
solar вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 09:06
Setvar
Выноска или мультивыноска? Полный графический пример нужен.
Setvar вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 09:19
Bull
solar, я не заморачиваюсь, вот так делаю. Добавляй хоть снизу такие строки, хоть сверху.
DWG 2007
1.dwg (87.4 Кб, 31 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 09:26
kp+
идущий по граблям
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
Самое простое - это, конечно, выноска\мультивыноска с блоком, в котором два (или больше) атрибута и линия под предпоследним из них.
Если выноска\мультивыноска должна быть обязательно с мультитекстом, тогда сложнее. Давным-давно делал для обычной выноски (LEADER) лисп, который обеспечивал подчеркивание первой строки, в принципе работало. Но когда появилась мультивыноска с базовой опцией подчеркивания первой строки, этот танец с бубном стал излишним. В принципе, можно тот лисп найти и переделать под предпоследнюю строку. Можно ли соорудить такое для мультивыноски - трудно сказать. Надо копать структуру объекта.
В принципе, на форуме есть люди, которые могут писать пользовательские объекты, и если сторгуетесь - у Вас будет спецмультивыноска хоть с подчеркиванием третьей строки снизу при двух нечетных.
Последний раз редактировалось kp+, 18.07.2018 в 09:39.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 09:31
solar
тогда, где в акаде конфигуратор способов присоединения выноски к мультитексту?
solar вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 09:37
kp+
идущий по граблям
В стиле мультивыноски. Там есть подчеркивание первой строки, последней строки и всего текста. Но такой экзотики, как Вам надо, нет. Думаю, в версии 2019 тоже нет.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 09:40
solar
вот и интересует месторасположение конфигуратора, в котором задаются стандартные типы присоединения
solar вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 09:42
_,mleaderstyle
Непрочитано 18.07.2018, 09:45
kp+
идущий по граблям
См. рисунок. Вызывается с панели "Стиль мультивыноски" или командой _mleaderstyle
kpblc опередил.
Название: стиль мультивыноски.png
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 09:47
solar
_,mleaderstyle
хорошо, как удалить из перечня один из способов присоединения выноски к мультитексту?
и наоборот, как добавить в перечень свой способ присоединения
solar вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 09:48
kp+
идущий по граблям
Переписать пару-тройку стандартных библиотек Акада. И ядро слегка исправить, если понадобится.
Можно обратиться в Автодеск, в конце концов это их работа. При благоприятном сочетании звезд Ваше пожелание учтут в версии этак 2045.
PS solar, Вы так и не уточнили, какая выноска Вам нужна - простая (LEADER) или мультивыноска (MLEADER). Как я уже сказал, для простой выноски у меня есть (т.е. когда-то было, теперь надо найти) решение на LISP'е, которое можно подогнать под Ваши нужды
Последний раз редактировалось kp+, 18.07.2018 в 09:56.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 09:56
solar
аминь
solar вне форума
Как можно сделать многоуровневую выноску (строки друг над другом) без использования СПДС Graphics и без СПДС Extension? OrionN29 AutoCAD 7 18.05.2017 10:10
Получение ТУ на присоединение к РАСЦО bonacon Организация проектирования и оформление документации 0 15.12.2015 12:33
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
Неправильный формат в ячейке таблицы при вставке строки Vildar AutoCAD 8 17.11.2010 15:31
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
