Помоигите разобраться с ошибкой "Геометрически изменяемая система в узле" в Лира-САПР при расчете монолитной камеры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помоигите разобраться с ошибкой "Геометрически изменяемая система в узле" в Лира-САПР при расчете монолитной камеры.
Непрочитано 18.07.2018, 16:02 #1
Дзяниска
При расчете монолитной камеры выдается ошибка ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 2712 по направлению UY при максимальной невязке 100% (5.55555e-006 приложено против -22.5076 получено) в загружении 3. Наложена связь, хотя там в принципе такого не может быть. Кто может что-нибудь подсказать по этому поводу? Файл прилагается.
Тип файла: lir камера монолитная.lir (1.05 Мб, 59 просмотров)
Непрочитано 18.07.2018, 16:18
SergeyKonstr
В воздухе сооружение "висит", вот и не хочет прога считать.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 16:26
yurakolomiets
Плита у Вас вроде никак по Z не закреплена. (опоздал)
yurakolomiets вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 16:36
Дзяниска
Спасибо , сразу не заметил, задал коэффициент постели - теперь все считает.
Дзяниска вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 16:50
yurakolomiets
Связи там, по идее в месте соединения камеры с плитой еще нужно убрать.
Непрочитано 18.07.2018, 19:23
Бот
Дзяниска, просьба изменить название темы "Помоигите разобраться с ошибкой "Геометрически изменяемая система в узле" в Лира-САПР при расчете монолитной камеры." в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Прогрессирующее обрушение ЛИРА САПР 2013. Как учесть коэффициент динамичности? structural_engineer Лира / Лира-САПР 15 14.11.2017 11:59
Как правильно смоделировать опирание монолитной жб плиты на монолитные стены? ЛИРА САПР 2012 Василина Лира / Лира-САПР 3 28.12.2015 12:50
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
