Переход от напряжений к усилиям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Переход от напряжений к усилиям
Старый 27.07.2018, 09:39 #1
toca_mc
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ
Добрый день. Возник такой вопрос. Замоделирована балка в ребристом перекрытии при помощи пластин. Получены напряжения вдоль балки в пластине назовем их нормальные напряжения (т/м2). Как получить из этих напряжений изгибающий момент (т*м). Интегрировать надо по площади думаю или может простая формула есть для треугольной эпюры нормальных напряжений.
ID:	204828  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось toca_mc, 27.07.2018 в 13:33.
Старый 27.07.2018, 10:11
UnAtom
Из нормальных напряжений, вроде как, получаются продольные усилия, а не моменты. Моменты у вас сразу высчитываются в пластинах.
Если же интересуют продольные усилия (N), то примерно так:
σy => Ny*h*Ly, т/м2, где h - это толщина элемента-пластины, например h=0,2м, а Ly=1м - длина метра погонного перпендикулярного направлению Y. Отсюда Ny = σy / h*Ly.
UnAtom вне форума
Автор темы   Старый 27.07.2018, 10:55
toca_mc
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Я хочу получить изгибающий момент из нормальных напряжений в пластинах как для стержня для вычисления армирования. В сопротивлении материалов есть формула зависимости нормальных напряжений и моментов
toca_mc вне форума
Автор темы   Старый 27.07.2018, 10:57
toca_mc
Нормальные напряжения в пластинах
toca_mc вне форума
Старый 27.07.2018, 11:01
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
sigma (min; max) = N/A +(-) M/W;
GGCAT вне форума
Автор темы   Старый 27.07.2018, 11:03
toca_mc
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Спасибо что-то сразу в голову не пришло элементарное.
toca_mc вне форума
Старый 27.07.2018, 11:10
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от toca_mc Посмотреть сообщение
На здоровье ) Не забудьте, что это система уравнений, состоящая из двух совместных уравнений, для минимального и максимального напряжения. Выражаете из одного продольное усилие, подставляете в другое и решаете относительно момента.
GGCAT вне форума
Старый 27.07.2018, 11:20
Бахил
А что интегралы не устраивают? Точнее будет.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 27.07.2018, 11:47
toca_mc
Да надо будет через интеграл посчитать. Буду вспоминать математику
Нормальную силу я нашел Умножив площадь эпюры нормальных напряжений на ширину балки
toca_mc вне форума
Старый 27.07.2018, 12:03
GGCAT
Проверяю
Default City
Короче, вот суть:
GGCAT вне форума
Старый 27.07.2018, 12:05
UnAtom
А ещё не забудьте, что у вас значения напряжений будут зависеть от степени дробления сетки КЭ. Напряжения в SCADе вычисляются в центре КЭ. Посему усилия для элемента 0,2х0,2м и 0,02х0,02м, в крайних по сечению волокнах будут разными. Рекомендую ваши значения в пластинах сразу увеличивать на 5-10%.
Короче, вот суть:
Применительно к задаче автора можете детальнее рассчитать?
UnAtom вне форума
Старый 27.07.2018, 12:14
GGCAT
Проверяю
Default City
Что вы имеете ввиду?
GGCAT вне форума
Старый 27.07.2018, 12:19
UnAtom
Ну из #4 на картинке есть значения напряжений. Какой момент должен получиться в итоге?
toca_mc
Какие размеры балки?
UnAtom вне форума
Автор темы   Старый 27.07.2018, 12:21
toca_mc
toca_mc
300х600мм
toca_mc вне форума
Старый 27.07.2018, 12:25
GGCAT
Проверяю
Default City
Ну да, конечно. Сам посчитает. Я и так сегодня слишком добрый (сам не знаю почему).
GGCAT вне форума
Старый 27.07.2018, 12:30
Boris_1
ПГС
toca_mc, у вас к этой балки какие-либо горизонтальные пластины примыкают?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 27.07.2018, 12:33
toca_mc
Продольные усилия:
(797-83)*0,6*0,5=64т
Изгибающий момент:
M=(бmax-N/F)*W=(797-64/0.18)*0.018=7.95тм
----- добавлено через 33 сек. -----
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
да это ребро перекрытия
toca_mc вне форума
Старый 27.07.2018, 12:59
Boris_1
ПГС
Тогда не всё так просто... с определением W. Перекрытие ведь включается в работу и это нужно учитывать.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 27.07.2018, 13:20
toca_mc
я так понимаю надо принимать тавровое сечение с шириной полки примерно 3 толщины балки
toca_mc вне форума
Старый 27.07.2018, 17:13
Boris_1
ПГС
Так вот ни факт. Может какую-либо тестовую задачу решить, а потом перейти на имеющуюся.
Посмотрите этот блог:
https://dwg.ru/b/lis/80
Последний раз редактировалось Boris_1, 27.07.2018 в 17:18.
Boris_1 вне форума
Переход от строительных напряжений и перемещений к истинным Андрей Резов Машиностроение 4 02.05.2018 16:53
Как самому сварить трубный переход из стали ? Семён222 Машиностроение 5 19.09.2016 06:19
Напряжений в объемных элементов, как перейти к усилиям xsardas Расчетные программы 22 30.01.2015 12:35
При сборном фундаменте из ФБС, переход с одной отметки заложения к другой выполняется по серии 2.110-1 в.1 узел 22, а как выполнить переход если фунда Рашов Основания и фундаменты 1 13.02.2012 14:34
Lira 9.6. Усилия в платине в виде напряжений Nx и Ny(т/м**2), как от напряжений перейти к усилию N(т). Rustam Лира / Лира-САПР 21 27.06.2011 23:04
