Возможна ли на практике стыковка керамической и ПП гофр. трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Возможна ли на практике стыковка керамической и ПП гофр. трубы?
Непрочитано 27.07.2018, 11:12 #1
Casshern
Доброго времени суток.
Есть участок наружной канализации, выполненный еще до моего существования из керамической трубы. Длина участка около 30 метров.
Посередине лопнула одна секция. По хорошему бы переложить бы весь участок, но есть проблема: директор не хочет весь, хочет часть.
Естественно керамики диаметром 150 мм на складе не валяется.
Вопрос: возможно ли соединение керамики с ПП трубами раструбом?
Непрочитано 27.07.2018, 14:06
engngr
сети
Московия*
Кер. уже разрыли и она не лопнула? - ставьте доп. колодец.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2018, 17:57
Casshern
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Еще не рыли. Сейчас сделали только телеинспекцию. По всей длине нормально, кроме этой секции, на которой трещина по периметру трубы (это в моём понимании "лопнула"). То ли она от старости так, то ли разовая нагрузка.. хз.
Колодец ставить не вариант, поскольку затрат больше. Интересует всё таки стыковка труб разных материалов.
Casshern вне форума
Непрочитано 28.07.2018, 00:35
engngr
сети
Московия*
Вы когда-либо работали с керамикой?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2018, 22:44
Casshern
Нет
Casshern вне форума
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? nova Металлические конструкции 46 17.11.2014 19:41
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
