Как в Лира-сапр 2013 построить оболочки на сети
Для вашего случая вполне подойдет: Первый вариант . Схема - Создание - Регулярные фрагменты и сети - Генерация плиты. Второй вариант. Схема - Создание - Создание и триангуляция контуров. Справку почитайте там дохотчиво написано. И для оболочечных КЭ - 5 признак схемы
Для второго варианта
1. Схема - Создание - Создание и триангуляция контуров 2. Вокне триангуляция для Вас вторая закладка. Где автоматом стоит - Указать узел на плоскости ХОУ. Просто клацаете на любом узле контура. 3. Нажать применить. 4. Вас автоматом перебрасывает в следующие окно где в меню Контур выбираете ВВод внешнего контура. После чего клацаете по любому узлу внешнего контура, зажымаете SHIFT и проводите по периметру контура, клацая в угловых узлах. ВСе остальные автоматом при зажатом SHIFT включаються в контур. Или клацаете по каждому узлу внешнего контура. 5. После чего появятся доступными 2 менюшки по вводу внутренего контура и дополнительных узлов, можете пропустить. 6. Нажымаете на - Операция - Триангулировать контур, в подменю выбираете размер (шаг) элементов и вид (треугольные или 4-х угольные), нажымаете применить (подтвердить). Должно появится заполнение, если не понравилось жмете на отмену. 7. Сохраняете в этом окне схему-Сохранить активный документ. 8. Дальше-Операция-Возврат, переход в осн. рабочее пространство Лира. Все описаное справедливо для Лира9.6, но думаю в 2013 так же. P.S. Посмотрите примеры для ПК Лира, книги с ниме есть на сайте, да и в самом ПК они есть в папке - Файлы документации. Последний раз редактировалось w7ra, 29.07.2018 в 20:56. |
Спасибо,но мне нужны определенные размеры кэ оболочек,я из них объемники выдавить собираюсь. Поэтому
Сети удобны очень, но как по ним оболочки задать? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Угу. 2013 отличается от9.6 в основном одним изменением: можно зумировать и крутить колёсиком наконец стало. В остальном примерно так же.
боюсь тогда только рисовать КЭ по одной. Или создать автоматическую сетку, а потом редактировать то, что не годится. Если все КЭ одинаковые (судя по картинке), то создай один и накопируй их. |
Ну как вариант, задаете сетку узлов с нужными размерами, и не пропускаете п.5 и все будет Вам счастье.
Или просто выбераете добавление 4-узлового элемента, обводите 4 смежных узла. И вперед. Да и схему Вы выдали в топике регулярную, а тут вон как, юлить вздумали ![]() |
Ну я просто фрагмент тестовый прислал. КЭ у меня неоднородные,я арматуру хочу задать тоже объемниками (слоями).
Т.е из сети можно все же оболочки сгенерить? Иначе было бы крайне странно.. А почему наложение узлов получается когда для сети задаешь узлы? |
Инженер строитель Регистрация: 25.10.2019
г. Сочи
Добрый вечер. Может вопрос не по теме, извините. Пока задавал материалам конструктивные параметры, исчезла сетка для сбора нагрузок с плит. На балках главное осталась. Как ее вернуть, или может это просто глюк? Или заново придется создавать пространственную раму? https://yadi.sk/i/h7SwBFXTjzWGhA
https://yadi.sk/i/kECF6w68yBCb9Q |
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 8 | 18.05.2018 21:10 |
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 18 | 16.05.2017 16:39 |
Как построить схему рамы в ЛИРА 2013? | disambler | Лира / Лира-САПР | 0 | 15.05.2017 00:10 |
Срочно нужна помощь с восстановлением модели ЛИРА САПР 2013 | Alex163 | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.05.2017 10:00 |
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре | gad | Лира / Лира-САПР | 6 | 25.09.2015 02:32 |
