Как в ЛИРА-САПР 2013 R5 (Некоммерческая) сделать правильный расчет стойки для ворот ?
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Можно задать узел и прикладывать узловую нагрузку или прямоугольную пластину "дверь" закрепить в этих узлах, а можно и к стержню приложить сосредоточенную нагрузку в произвольном месте. Связей не надо накладывать на промежуточные узлы. |
Ребят кто может проверить правильно ли я наваял схему и подскажите как тут итог посмотреть, а то не могу посмотреть на сколько у меня переместилась конструкция (или она вообще не переместилась т.к. я слишком все зажал)
----- добавлено через ~13 мин. ----- Вижу результат но не понимаю его, https://yadi.sk/i/J0Ofzz5H3ZhKR7 https://yadi.sk/i/MpS1B_lY3ZhKUG https://yadi.sk/i/JMSkOT5O3ZhKXr |
Или вот так правильнее (чет не разобрался со связями)
https://yadi.sk/i/Oz2Ya_cV3ZhKyR https://yadi.sk/i/i_Mgq9bP3ZhKzS https://yadi.sk/i/S2699YeW3ZhL2d |
И еще значит ли значение на картинке что 2Й и 6Й узел переместились по оси Х (вправо всего на 0.875 и 0,876 мм то есть меньше 1го мм )
https://yadi.sk/i/VcAyrVIa3ZhLsZ, а по оси Z на 1.25 мм https://yadi.sk/i/OkBfLSBh3ZhM4T и тут же вопрос вопрос вот оно там выделено темно синим и красно коричневым и показывает максимальные значения мне что то нужно усилить или нет, не сочтите за глупость просто я пытаюсь вникнуть что к чему а на форумах либо пусто либо полуторо часовые видосы в которых об этом ни слова. Заранее спасибо. |
Петрозаводск
"НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. СНиП 2.01.07-85" пункт 10. ПРОГИБЫ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ " - тут описываются прогибы и перемещения ответственных конструкций типо стен здания балки подкрановые и прочее в таком же духе, а вот для простых конструкций типо ограждения таких параметров нет. может что то применительно есть или может какой нибудь другой вариант.
----- добавлено через ~7 мин. ----- по Y закрепил т.к. это угловая стойка и все таки там есть соединение с другими стойками по этому направлению, а вот про шарниры (это типо петли или сварные соединения по углам полотна ворот?) |
дело вот в чем. в лире сапр очень плохой решатель нелинейных задач, а значит вычисление или учет отклонения, который Вы хотите вычислить будет с большой погрешностью. поэтому ансис и только ансис.
А можете посоветовать откуда взять его и может какие не будь уроки по нему или вебинары есть где?
----- добавлено через ~4 ч. ----- а как насчет MicroFe, это не в упрек Ансису, просто я полистал по форумам кругом написано Что Ансис очень крутая прога но осваивать её нужно очень долго т.к. она очень обширная чуть ли не несколько лет обучатся (плюс еще и програмировать чуток нужно). Готов обучатся, но разрываюсь между всеми софтами. |
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 7 | 29.08.2016 15:56 |
Расчет балконной плиты в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 6 | 31.07.2016 23:45 |
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 | Роман Михайлович | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.05.2016 08:29 |
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.03.2016 19:24 |
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 12 | 13.01.2016 18:19 |
