Где сказано, что необходимо аварийное освещение
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Где сказано, что необходимо аварийное освещение
Непрочитано 30.07.2018, 12:40 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
В каком нормативном документе сказано, что необходимо в обязательном порядке предусматривать аварийное освещение (эвакуационное и(или) резервное)
Непрочитано 30.07.2018, 14:10
solar
ФЗ123 пойдёт?
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2018, 21:59
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
ФЗ123 пойдёт?
Пойдет. И что в этом ФЗ говориться
Валериан вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 14:01
engngr
сети
Московия*
ГДЕ?
engngr вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 14:22
Mikhail A.
ст. 30 п. 12 ФЗ №384 - «Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации должно быть предусмотрено аварийное освещение».
ст. 84 п. 4 ФЗ №123 - рассматривает включение аварийного освещения как один из способов оповещение людей и обеспечения их безопасной эвакуации при пожаре.
гл. 7.6, 7.7 СП 52.13330.2016 - без комментариев
Последний раз редактировалось Mikhail A., 31.07.2018 в 16:01.
Mikhail A. вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 14:48
Магомед Магомедов
4.3.1. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями [1].
"СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010) {КонсультантПлюс}
[1] СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 05.08.2018, 21:48
Jоhnny
М.О.
Лучше скажите что у вас за случай. Аварийное освещение не везде требуется.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 22:08
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Ну например здания с пребыванием людей только в дневное время
Валериан вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 07:13
kifa
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
коридоров и помещений без окон нет? эвакуационное тоже не понадобиться?
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2018, 16:30
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Но эвакуационное освещение это тоже аварийное освещение.
В некоторых случаях может и не быть
Валериан вне форума
Непрочитано 11.08.2018, 21:09
kifa
если не требуется эвакуационное (людей мало/выход на улицу), нет помещений без окон, то можно и не делать. К примеру в отдельностоящих ТП никто же не делает аварийное и эвакуационное освещение
kifa вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 10:53
Jоhnny
М.О.
Если ТП это трансформаторная подстанция, то обязательно надо.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 12:46
kifa
в отдельностоящей? по сути оно аварийное да, но никто его не называет, запитано от шкафа собственных нужд, который запитан по 2 категории надежности.
kifa вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 16:36
Mikhail A.
У нас тоже был опыт с выполнением аварийным освещением в отдельностоящей ТП.
При этом, аварийное освещение переключалось на питание о АКБ не сразу после аварии, а вручную по приезду электромонтеров ОВБ.
Автор темы   Непрочитано 22.08.2018, 20:06
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Mikhail A.
Вопрос не в том выполнялось или не выполнялось аварийное освещением в отдельностоящей ТП, а вопрос в том в каком нормативном документе сказано, что необходимо в обязательном порядке предусматривать аварийное освещение (эвакуационное и(или) резервное)
Валериан вне форума
Где написано, что задание на проектирование должно быть утверждено заказчиком и согласовано проектировщиком? K'TyH Прочее. Архитектура и строительство 26 31.07.2018 13:13
Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 0 25.05.2018 22:23
Подскажите, что должно быть в разделе "Энергоэффективность" на котельную площадью менее 50 кв.м. K'TyH Конструкции зданий и сооружений 2 04.05.2018 08:10
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
