Как редактировать свойства текста автокад через VBA Excel.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как редактировать свойства текста автокад через VBA Excel.
Непрочитано 31.07.2018, 16:40 #1
MegaMost
Пользуюсь AutoCAD 2017. Excel - 2016.
Из Экселя подключаюсь к Автокаду и вставляю туда текст.
При этом могу менять стиль, слой, цвет, угол поворота. Но не могу поменять выравнивание.
[Выделить все]
       Set textObj = Thisdrawing.ModelSpace.AddText(DataText.Text, point, DataText.Height)
    'Название стиля берется из AutoCad
       textObj.StyleName = "RS"
       textObj.Layer = DataText.Layer
       textObj.Color = DataText.Color
       textObj.Rotation = DataText.Angel
'textObj.Alignment = acadAlignmentRight - это строка меняет выравнивание, если использую VBA автокад и НЕ делает этого, если использую VBA эксель.
Необходимо изменить выравнивание текста, однако не получается при использовании VBA excel. Подскажите как сделать.
Пытался использовать Мтекст вместо обычного Текст, при этом
во всех источниках информации, которые я встречал используют такие конструкции: {{\H1.5x; Big text} \A2; over text\A1;/\A0; under text}.
Расшифруйте, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.07.2018 в 17:33.
Непрочитано 31.07.2018, 17:35
Не acadAlignmentRight, а acAlignmentRight, может быть?
Непрочитано 31.07.2018, 17:37
Сергей812
Сообщение от MegaMost Посмотреть сообщение
потому что из экселя для обычного текста это будет acAlignmentRight (или значение 2 в случае позднего связывания) - откройте для себя браузер объектов F2 в редакторе VBA)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2018, 17:40
MegaMost
не помогло
не помогло
а чем эти объекты мне помогут
не помогло
MegaMost вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 17:52
Сергей812
Текст выровнен вправо
Последний раз редактировалось Сергей812, 13.03.2025 в 14:33.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 09:41
MegaMost
Спасибо, вроде заработало. А что насчет свойств Мтекста? Что означает эта абракадабра {{\H1.5x; Big text} \A2; over text\A1;/\A0; under text} ??
MegaMost вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 09:45
http://adndevblog.typepad.com/autoca...mat-codes.html
https://forums.autodesk.com/t5/visua...es/td-p/356713
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 11:25
MegaMost
спасибо.
MegaMost вне форума
Автокад не печатает подчеркивание текста ВоваН AutoCAD 13 17.04.2016 23:01
представление русского текста в автокад, кодировка baaba AutoCAD 12 15.03.2011 15:13
Экспорт текста в Excel цыркуль Программирование 12 15.06.2008 17:14
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? Startrek Разное 89 24.04.2008 12:49
Спецификация из Excel --> Автокад Игорь Т. AutoCAD 19 23.10.2003 16:43
