Подскажите максимально опирание перемычек на кирпичную стену
Кладку принято ложить равномерно по всему периметру. Тут ведь дело не только в перемычках, но и в том, чтоб при укладке верхнего кирпича нижний сильно не сдвигался. Хотя при возведении кирпичных перегородок отдельно (после стен) может случаться по всякому.
если рассмотреть армирование серийных перемычек станет ясно, что они рассчитаны как на шарнирное опирание, так и на жесткую заделку в кладку.
посему не важно на какую длину их заводить.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Эффективная глубина опирания монолитной балки на кирпичную стену | Romario999 | Железобетонные конструкции | 6 | 18.07.2018 14:42 |
Возможно ли на кирпичную стену в 250мм выставлять стену в 380мм? | erikbond | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 06.06.2017 17:57 |
Опирание монолитной колонны на стену подвала. | Dr.Smiley | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 16.07.2015 21:06 |
Опирание лобовой балки монолитной лестницы на монолитную стену | liik | Железобетонные конструкции | 3 | 03.06.2015 13:41 |
