Опирание лобовой балки монолитной лестницы на монолитную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание лобовой балки монолитной лестницы на монолитную стену
Непрочитано 23.04.2014, 19:54 #1
liik
Всем привет! Как грамотно разработать узел опирания лобовой балки монолитной лестницы на монолитную стену. В голове варианты:
[img]http://i7.********/thumbs/3/3/8/Opiraniepn_8422255_11818338.jpg[/img]
1. Оставить в стене сквозное отверстие, в которое потом вставить каркасы и забетонировать
2. Залить гладкую стену из которой будут торчать арматурные выпуски 2-х размеров для разбежки на 2 стыка (50%+50%). Но в этом холодном шве будут максимальные срезающие силы, арматуру срежет и все развалится. Или все-таки возможно делать вертикальный холодный рабочий шов для балок при обеспечении глубины анкеровки?
3. Вставить стирольные вкладыши на 100мм для образования ниши. Из ниши будут торчать арматурные выпуски 2-х размеров для разбежки на 2 стыка (50%+50%).
Рассудите как грамотно, пожалуйста =)
Непрочитано 25.04.2014, 11:15
s7onoff
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
ИМХО. Отверстие оставлять вкладышами..
Ибо:
куда эти выпуски девать, когда опалубка - щит без дырок? Разве что дырявить. Говорят, трудно и все такое...
Непрочитано 25.04.2014, 17:22
TNemo
Самый разумный вариант 1 (рисунок 1) и для проекта и для стройки. Отв. обычно достаточно 160х200 4 шт. на 1 площадку.
2 вар. не возможен - поперечные силы бетон не сможет воспринять, что воспримет арматура лучше поинтересоваться у экстрасенсов.
3 вар. возможен, арматуру только не нужно выпускать.
Оба варианта должны быть рассчитаны прежде всего на поперечное усилие в ЖБ сечением 160х200мм.
Продольное армирование 1 варианта считать как защемленной балки и в запас нижнюю поставить как для свободно опертой, все зависит от качества бетонирования, не угадаешь.
(расчет на пластический шарнир неуместен в силу снижения восприятия бетоном поперечной силы в местах пластических шарниров)
Вариант 3 нужно так же посчитать на смятие в месте опирания на нишу.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 13:41
Antony666
Извиняюсь, что поднимаю старую тему. Интересует такой вопрос, привязка данных отверстий должна увязываться с шагом вертикальной арматурой стены, т.е. в каждом отверстии должно быть сколько то вертикальных стержней или можно стержни по грани отверстия ставить? И как в таком случае анкеруется арматура плиты/стены?
Последний раз редактировалось Antony666, 03.06.2015 в 13:53.
Antony666 вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
опирание скатной балки на стену proviks Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2010 21:56
Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену SenMarti Железобетонные конструкции 10 24.06.2009 19:21
Опирание металлической фермы (балки) на деревянную стену...Возможно-ли? KUZMICH_78 Деревянные конструкции 7 03.02.2009 16:24
