Лицензионный SCAD 21.1 Кристалл, ошибка Sx поясов при расчёте сварных швов сварных двутавров, кто сталкивался ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Лицензионный SCAD 21.1 Кристалл, ошибка Sx поясов при расчёте сварных швов сварных двутавров, кто сталкивался ?
Непрочитано 31.07.2018, 21:43 #1
Tyhig
Добрый день.
Лицензионный СКАД 21.1. Кристалл считает сварные швы сварных двутавров используя заниженные Sx поясов двутавров.
Допустим сварной 30Б1.
По Кристаллу Sx=Aпояса*y1 (y1 - фактически половина толщины пояса) = 3...4 см3. Получается Кисп=0,002 для kf=4мм.
По сайту из интернета и здравому смыслу Sx=Aпояса*y2 (y2 - от ц.т. пояса до центральной оси сечения) = 150-200 см3 Получается Кисп=0,3 для kf=4 мм.
Все величины примерны на память, для осознания порядков цифр.
Получается Кристалл по сварным балкам врёт 160 раз не в запас.
Кто сталкивался, что делать ?
Непрочитано 31.07.2018, 22:17
eilukha
врёт 160 раз
- это очень хорошо, т. к. в глаза бросается. Хуже, если было бы в 1,1-1,3 раза, никто и проверять бы не стал .
eilukha вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 22:40
ZVV
Харьков, Украина
- Взять конкретный пример.
- Посчитать его вручную и оформить.
- Посчитать пример в КРИСТАЛЛ.
- Выложить сюда оба расчета на проверку.
- Если все подтвердится - писать в СКАД. Обычно ошибки исправляют в следующей версии.
Было подобное не раз и не два. Поражаюсь способности СКАДовцев налажать в исполнении простейших расчетов по СНиП. Походу правильность расчета проверяют на предыдущих версиях программы, а не как положено.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2018, 15:39
Tyhig
Пример моего расчёта.
Сечение (30Б1)
h 298 мм
bв 149 мм
bн 149 мм
s 5,5 мм
tв 8 мм
tн 8 мм
kfвп 4 мм
kfнп 4 мм
Геометрические характеристики
m∑ 31,14 кг/м масса всего
A 39,67 см2 0,003967 м2 площадь сечения со швами
П 118,1 см 1,181 м периметр сечения
Ix 6103,9037 см4 6,1039E-05 м4 момент инерции
Wx 409,6579664 см3 0,000409658 м3 момент сопротивления
Sx 229,7474167 см3 0,000229747 м3 статический момент полусечения относительно ц.т. сечения
ix=√(Ix/А) 12,40431357 см 0,124043136 м радиус инерции
Sxвп=Aвп*(h-tв/2-yc) 172,84 см3 0,00017284 м3 статический момент брутто верхнего пояса относительно центральной оси
Sxнп=Aнп*(yc-tн/2) 172,84 см3 0,00017284 м3 статический момент брутто нижнего пояса относительно центральной оси
Расчет сварного шва верхнего пояса
Q 150 кН
kf 4 мм
Rwun 410 МПа нормативное временное сопротивление металла шва
Rwf=0,55*Rwun/γwm 180 МПа расчетное сопротивление по металлу шва
Run 370 МПа нормативное временное сопротивление стали
Rwz=0,45*Run 166,5 МПа расчетное сопротивление по границе сплавления
t 8 мм толщина пояса
b 149 мм ширина пояса
h 298 мм высота сечения
Sx 172,84 см3 статический момент брутто пояса балки относительно центральной оси
0,00017284 м3
Ix 6103,9 см4 момент инерции (b1, h1 - размеры внутренней полости)
6,1039E-05 м4
T=Q*Sx/Ix 424,74 кН сдвигающее пояс усилие на единицу длины, вызываемое поперечной силой
γc 1 коэффициент условий работы
n 2 шва число угловых швов: при двусторонних швах n =2, при односторонних n =1;
βf 0,7 РДС электродом
n*βf*kf*Rwf*γc 1008 кН
T/(n*βf*kf*Rwf*γc) 0,42 по металлу шва
βz 1 РДС электродом
n*βz*kf*Rwz*γc 1332 кН
T/(n*βz*kf*Rwz*γc) 0,32 по границе сплавления
СКАД 21.1.3.1 от 13.04.2017
Кисп поясных швов 0,002
Причина в том, что SCAD неправильно считает Sx=А*у поясов, а именно "y" принимает не до ц.т. сечения, а до наружной грани пояса. Sx у скада 2-3 см3 против 170 у меня.
В приложенном файле двутавр маленько другой, но разница очень незначительная. И то получилось 0,003. Для идентичного двутавра будет 0,002.
Писать в СКАД не могу. Нет возможности действовать от лица организации.
Тип файла: zip Kristall.zip (48.0 Кб, 109 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.08.2018 в 21:53.
Tyhig вне форума
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. ТЕХОРГСТРОЙ Технология и организация строительства 4 23.12.2021 20:08
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ Maverick SCAD 26 02.11.2016 15:50
Как понять разногласие результатов расчетов SCAD 21.1 и SCAD 11.5? micropyhcher SCAD 9 03.06.2016 13:11
