Как правильно задать ленточный фундамент в ЗАПРОСе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задать ленточный фундамент в ЗАПРОСе?
Непрочитано 01.08.2018, 06:55 #1
blitzkira
Проектирование
Доброе время суток! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, как ЗАПРОС определяет ленточный фундамент или столбчатый (то есть как правильно задать)? Потому что расчет осадки ленточного и столбчатого фундамента отличаются (из за коофициента "а" по табл 5.8 СП), но на официальном сайте SCAD пишут: "расчет основания по деформациям прямоугольных в плане столбчатых и ленточных фундаментов". Помогите пожалуйста разобраться в этом вопросе, не где не могу найти пояснений...
Непрочитано 01.08.2018, 08:37
ProjectMaster
Расчет ленточного фундамента не отличается от столбчатого. Разделение чисто условное.
Задаете какие нужны размеры - a и b, и вуаля.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2018, 08:56
blitzkira
Проектирование
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Я тоже так думал, но коэффициенты разные по табл. 5.8, значит разный результат. Можно провести эксперимент на веб кад про http://webcad.pro/osadka/osadka2.html. Там лента считается на 1 м.п., я задал столбчатый метр на метр и ленту метр, и результат получился разным.. Мне нужно выполнить расчет с учетом соседнего фундамента, там это выполнить нельзя, а в ЗАПРОСе можно, но я не понимаю как там правильно задать ленту? Указать Всю длину?
blitzkira вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2018, 13:34
blitzkira
Проектирование
Расчет отличается, и это из за коэффициентов "a" который зависят от отношения а/b (сторон фундамента), а по СП лента считается тогда, кода отношение a/b>10. Так я сделал вывод, что в ЗАПРОСе нужно задавать полную длину ленты, либо больше в 10 раз ширины её...
Непрочитано 14.12.2018, 15:26
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
С какого перепуга "Запрос" толщину слоёв наврал. Я другую там указывал.
Название: Без имени.jpg
Тип файла: doc послой.doc (47.5 Кб, 31 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 17.12.2018, 09:28
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
МИНЗДРАВ, толщина слоев указана под подошвой с учетом заглубления (1 слой) и глубины сжимаемой тощи (последний слой)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 12:37
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А как надо закладывать, чтоб без брехни он показывал эту самую толщину?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 17:17
1 | 1 #8
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
какую толщину-то вы хотите увидеть? Скад показывает все слои под подошвой, которые расположены в пределах глубины сжимаемой толщи (в вашем отчете это 2.492 м, что соответствует более детальному 1.08+1.08+0.332). Все. Другого ту не заложено. Никаких детальных картинок и. т.п. с посадкой фундаментов и всех заданных слоев он не дает. Если нужна проверка посадки фундамента, то рисуете ручками, высчитываете толщины и сверяете.
Как правильно задать жесткие вставки в узле соединения балок?(ПК Лира-САПР 2013 (R3) некомерческая) ЭлеонораИщетПомощь Лира / Лира-САПР 4 05.02.2017 14:25
Как правильно рассчитать ленточный фундамент с помощью упругого основания в Robot??? melkiadez Robot 5 05.11.2016 05:04
Подскажите правильно рассчитан фундамент VovaDnes Основания и фундаменты 3 17.05.2014 22:29
Ленточный фундамент. M@ksim Основания и фундаменты 7 18.04.2012 23:41
Правильно ли подобрал прога фундамент -0,12м при нагрузке 50,2 т/п.м ? Рашов Основания и фундаменты 8 13.04.2012 18:19
