Как правильнее соединить разрезной коньковый прогон на опоре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как правильнее соединить разрезной коньковый прогон на опоре
Непрочитано 01.08.2018, 08:15 #1
speedo
Ситуация следующая .
Рубленый дом с фронтонами. Расстояние между фронтонами 11 м. Кровля мансардная двухскатная, на скользящих опорах, угол 35гр.
Будет коньковый прогон 11 м 200*500h, в виде 4 ех балок 200*250h ( 1 слой 5 м+6м + 2 слой 5м+6м ) .
Соединяться балки будут на опоре смещенной относительно центра дома на 1м . Опора из бревна d 24 мм.
Как лучше соединить балки на опоре и между собой по высоте .
Спасибо
Непрочитано 01.08.2018, 10:48
kostik-b124
Сообщение от speedo Посмотреть сообщение
всё зависит от того, какого результата вы хотите добиться. вы их хотите просто друг к другу закрепить или обеспечить совместную работу как единой конструкции?
для начала пересмотрите, лучше, схему стропилки. то что вы описали - геометрически изменяемая система
kostik-b124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2018, 11:09
speedo
Задача просто закрепить все 4 бруса вместе друг с другом , чтобы можно было спокойно поднять краном всю конструкцию и опустить на опору, ну и чтобы в целом была надежная конструкция.
Под стойкой будет компенсатор усадки.
Стропильную систему нет возможности изменить.
Что в этой конструкции не так?
Нашел 2 варианта крепления https://www.dropbox.com/s/9v2v2i2paq...D0%BB.PNG?dl=0
Что лучше?
Последний раз редактировалось speedo, 01.08.2018 в 12:12.
speedo вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 13:07
kostik-b124
Что лучше?
оба хороши. для того чтобы оценить узел нужно понимать какие усилия на него будут действовать. а если вам просто нужно соединить два бруса на опоре сойдет и косой прируб.
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
ее не нужно менять, ее нужно дополнить... связями, слегами, другими конструкциями обеспечивающими геометрическую неизменяемость. вариантов много
Не получается создать разрезной прогон Iancen SCAD 6 09.01.2017 09:01
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? Sokrat SCAD 10 31.12.2015 14:28
Сбор нагрузок на кровельный прогон. Помогите разобраться. endimion Конструкции зданий и сооружений 15 17.03.2013 17:26
Конструкция кровли. Коттедж. Коньковый прогон endimion Конструкции зданий и сооружений 9 01.02.2013 17:40
