Конструкция кровли. Коттедж. Коньковый прогон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция кровли. Коттедж. Коньковый прогон
Непрочитано 01.02.2013, 11:56 #1
endimion
Volgograd
Здравствуйте!
Возник вопрос по конструкции кровли. Хочется услышать мнение участников форума.
Полумансарда, газобетон, отсутствует возможность создать полноценный пояс жесткости.
Соответственно нужно создать безраспорную конструкцию кровли - нужны прогоны, лучше 2.
Только вот прогоны длиной 5660 получатся оочень большого сечения (составными), будут наверное клееными - чего крайне не хотелось.
1. Собственно вопрос: возможно ли для опирания кровельной конструкции "использовать перегородку?". Тобишь опирать стойки на плиту перекрытия, учитывая, что плиты перекрытия лежат вдоль конька? (тоесть вся нагрузка ляжет на 1 плиту).
Заранее спасибо за помощь.
Тип файла: pdf 11 111.PDF (405.0 Кб, 288 просмотров)
Непрочитано 01.02.2013, 13:15
инж-конструктор БАМ
всё возможно только: надо делать расчёты и подключать конструктора. Замечу свес можно сделать кабылками (стоп.нога будет меньшего разм.), под плитами и под стропила сделать монолитный пояс. Вы не описали какие стены, перекрытия, снеговой район ...
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 13:57
endimion
Volgograd
инж-конструктор БАМ, под плитами и под стропила пояса заложены, стены - газобетон 400 мм, плиты перекрытия - пустотки. Плотность - 500/600. Москва.
Насчет кобылок - мне кажется вопрос спорный. На основном здании я их делаю, потому что не хватает 6-и метровой доски. А в этом месте как раз проходит 6-метровое стропило. Отпиливать полметра от доски, выкидывать ее а потом делать свес за счет кобылок - не вижу смысла. Как то задавался вопросом, зачем, собственно нужны эти кобылки? И вот мне кажется, что они были актуальны, еще когда стропилку делали из бревен, и небыло возможно сформировать карнизный свес. И когда небыло пропиток - когда стропила могли сгнить - так как карнизный свес самое опасное в этом деле место. Сейчас, помоему, это не совсем актуально...
endimion вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 14:20
инж-конструктор БАМ
Вы сами боялись за длину строп.ноги, я только предложил. пропитки были всегда, дискутировать не буду, прочтите книгу Савельева АА Конструкции крыш
Непрочитано 01.02.2013, 14:48
Нитонисе
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
Не очень удачно. Лучше использовать мощный прогон, может быть даже металлический. У меня недавно был домик с очень похожей архитектурой. Я делал вообще без прогонов, распорная стропильная система. Распор воспринимал жб стенками, монолитно связанными с монолитным же перекрытием. Все бы ничего, но вот диагональные ноги в ендовах получились очень мощные.
Кстати, распорную систему я выбрал еще по причине того, что в этом случае стропила жестко сидят на опорах и не думают двигаться. В безраспорной же системе низ стропил будет двигаться по мауэрлату при перепадах нагрузки. При этом вероятно будет нарушаться отделка мансарды в месте перехода вертикального участки стенки в наклонный. Мне кажется это немаловажный фактор.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 15:35
endimion
Volgograd
Да, понимаю. Только вот перекрытие у меня сборное, а пояс не получается сделать из за окон и дверного проема.
Возник вопрос из разряда "а делают ли так" - возможно ли пояс сделать, но в разных уровнях? Тоесть пояс идет под мауэрлатом, потом поднимается по скату (меньше чем на метр), а потом идет опять горизонтально? Также и вокруг дверного проема?
endimion вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 15:45
Нитонисе
У меня была точно такаяже ситуация, поэтому я пояс и не применял. Ведь он должен быть замкнутым. Этакая жесткая рама, элементы которой работают на растяжение и изгиб в своей плоскости. Я применил не пояс, а жб стенки, идущий прямо от перекрытия. Они высотой около 1.5 метра. На эту стенку опираются стропила, передавая распор. Эта стенка получается работает как консоль. Картинку узла приложил. В вашем же случае со сборным перекрытием так не сделать.
Вообще разрушение отделки мансардного этажа - это у меня такая мысль возникла, но я не знаю насколько она имеет под собой практическое обоснование. Интересно было бы чтобы кто-то высказался о таком опыте. Действительно ли распорные стропила смещаясь разрушают отделку на стыке вертикальной и наклонной стенок?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 17:09
endimion
Volgograd
Нитонисе, а если выпустить ж/б колонны с монолитного пояса? А поверху обвязать также ж/б монолитной балкой, на которую положить мауэрлат? Это я как бы ваш узел модернизировал ).
endimion вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 17:26
Нитонисе
Теоретически возможно, но нижний пояс будет работать еще и на кручение. Сложности расчетов, я обычно пытаюсь от этого уходить конструктивно. Да и как вы здесь колонны выпустите, ведь у вас там плиты пустотки опираются. Надо чего-то мудрить. В вашем случае я бы всетаки думал в сторону мощного конькового прогона и безраспорной крыши. Может быть даже прогон сделать из металла. По поводу моей версии, что будет нарушаться внутренняя отделка мансарды с безраспорной крышей, то здесь нужно иметь ввиду, что перемещение стропил, которое может привести к нарушению отделки, могут быть вызваны только снеговой нагрузкой, ведь постоянная действует постоянно. Учитывая крутые скаты эта нагрузка может быть не такой и большой. Не экономить на сечении стропил, чтоб они были пожестче, и этот вопрос может полностью исчезнуть.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 17:40
endimion
Volgograd
Нитонисе, большое спасибо. Буду считать сечение, чтобы прикинуть что получится.
плиты по другим сторонам опирались
endimion вне форума
Конструкция кровли по профнастилу Serge_Y Конструкции зданий и сооружений 11 23.07.2015 14:22
Стропильная конструкция тяжелой кровли... да еще и с балконом - как запроектировать балку? Ivan_Ku Конструкции зданий и сооружений 17 29.02.2012 13:45
Конструкция Кровли. 13forever Конструкции зданий и сооружений 7 07.02.2008 17:16
