AutoCad Civil 3D 2018 Помогите с конструкцией дороги с выходом на рельеф.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad Civil 3D 2018 Помогите с конструкцией дороги с выходом на рельеф.
Непрочитано 01.08.2018, 14:37 #1
Игорь66
Осваиваю азы Civil и столкнулся с тем ,что не могу создать конструкцию набивной дорожки. Я понимаю что для кого то это просто. А я неделю толкаюсь на месте. По конструкциям ничего внятного не нашёл. Где то предлагают считать бордюр как объект профилирования ,выделить его и общитать ,но мне кажется что это не правильно и должен быть другой способ. Люди добрые ,подскажите.)))
Название: Скриншот 01.08.2018 131218.jpg
ID:	205001  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 01.08.2018 131408.jpg
ID:	205002  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 01.08.2018 131127.jpg
Последний раз редактировалось Игорь66, 02.08.2018 в 08:50. Причина: Вставка изображений.
Непрочитано 02.08.2018, 10:06
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
В чем заключается ваш вопрос (хотя если посмотреть вопросов в предложениях и нет) Не понятно что у вас не получается
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 12:16
Игорь66
Сейчас постараюсь объяснить.))) Нижние ,да и верхние звенья должны выходить на поверхность сравнения ? Я правильно понимаю? При конструкции без бордюра ,оно вроде так и есть (я скрин приложу).Когда вставляю бодюр ,вертикали до земли не строятся. В сечених ,это видно.
Название: Скриншот 02.08.2018 112611.jpg
ID:	205007  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 02.08.2018 113704.jpg
ID:	205008  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 02.08.2018 113905.jpg
ID:	205009  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Конструкция без бордюра.jpg
Игорь66 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 12:23
Игорь66
Приложу DWG . Коридор синяя дорога 1. Вставляешь в конструкцию бордюр и выхода на поверхность нет.
DWG 2018
Площадка3 All styles_recover.dwg (4.81 Мб, 106 просмотров)
Игорь66 вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 03:50
CHESNOK
Я все равно не понимаю что у вас не получается. А файл не открывается т.к. у меня civil 3d 2017 у вас видимо более свежая версия.
Про какие верхние-нижние звенья идет речь? Про звенья слоев конструкции? Если вы про них то они не будут выходить на рельеф.
Посмотрите какие-нибудь обучающие видео в интернете на данную тему, может быть чем поможет.
А я без файла не могу понять о чем вы говорите
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2018, 13:53
Игорь66
Не знаю что я сделал ,но у меня ,вроде ,получилось. Осталось только настроить звенья выхода на поверхность и всё должно быть ОК. Разница видна в сечениях между синей дорогой и зелёной. Применил разные конструкции. Но теперь возникает другой вопрос - Как народ разбирается с таким большим количеством перекрёстков ,в случае необходимости сделать Генплан придомовой территории? Неужели всё так очерчивают в ручную? Оси проездов ,профили и их виды и прочее прочее? Ну вот как у меня. Есть пятно застройки а всё остальное ,это места под парковку ,клумбы ,зелёные насаждения ,детская площадка. Под клумбы у меня бы подошла конструкция с зелёной дороги. Я только учусь ,поэтому у меня и вопросы такие. Сохранил в 2010 г
DWG 2010
Площадка3 All styles_для DWG.dwg (4.96 Мб, 95 просмотров)
Игорь66 вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 22:03
CHESNOK
Настрой элемент "выход на поверхность", выдели его в окне свойства задай необходимое заложение откосов и т.п.
Если не смотрели, то советую этот видеокурс посмотреть там основы.
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2018, 20:01
Игорь66
Спасибо.Я как раз и двигаюсь по тем урокам + Круглова с Землянской смотрю и читаю. Но вопросов бывает много.)))
Игорь66 вне форума
Autocad 2018: после установки перестал работать Civil 3D 2013 postbudka AutoCAD 8 18.10.2018 16:29
Autocad civil 3D 2018 Rus Как убрать из модели участки? kramsoft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 03.05.2018 07:35
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. Djeker Профессии и трудовые отношения 14 22.08.2014 10:30
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном Инна камеральщица Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.04.2013 15:10
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
