Как изменить множество чисел на определенное значение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить множество чисел на определенное значение?
Непрочитано 02.08.2018, 18:38 #1
Владоз
Добрый вечер, уважаемые специалисты! Есть множество чисел, созданных отдельными однострочными текстами. Необходимо изменить эти числа на определнное значение "n" . Возможно ли как-то это сделать одновременно для всех чисел?
Непрочитано 02.08.2018, 19:00
tigra-18
В наборе утилиток BERUF была функция неких математических преобразований на группой текстов. Только версия проги которая мне попалась какая-то своеобразная была, работала только из корня раздела.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 19:03
Setvar
Можно попробовать быстрый выбор. Команда "_QSELECT" ("БВЫБОР").
Setvar вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 20:14
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Владоз Посмотреть сообщение
http://geodesist.ru/threads/uveliche...vtokade.38403/
Как-то так.
sertor вне форума
Как изменить пользовательский масштаб видового окна, если значение стоит 0? AutoCAD2015 x64 Lexa Bravo AutoCAD 2 09.04.2018 12:52
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 17.01.2016 18:20
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
Помогите изменить вычисления в макросе Малявка Программирование 4 09.10.2009 11:56
