Как конвертировать геопривязанный растр из мапинфо в автокад?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как конвертировать геопривязанный растр из мапинфо в автокад?
Непрочитано 07.08.2018, 15:17 #1
Тимиргалин Салават
Растр был получен в SAS Planet в координатной системе WGS 84, затем сконвертирован в систему МСК-50 в Mapinfo, а вот с конвертацией в автокад возникли проблемы. Оказалось что растры напрямую не конвертируются в dwg. Затем была попытка использовать Autocad Civil 3D как промежуточное звено для конвертации, но почему то Civil 3D не поддерживает импорт файлов из мапинфо. Подскажите, пожалуйста, наиболее простой способ решить эту задачу, так чтобы на выходе получить привязанный в системе МСК-50 растр в формате dwg.
Непрочитано 07.08.2018, 15:35
1 | #2
trir
_mapiinsert
а если через FDO - то и Mapinfo не нужен
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 15:51
Тимиргалин Салават
в обычном автокаде не нашел такой команды, это civil 3d? А что за FDO?
Последний раз редактировалось Тимиргалин Салават, 07.08.2018 в 15:56. Причина: устаревший ответ
Тимиргалин Салават вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 16:17
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Тимиргалин Салават Посмотреть сообщение
А что за FDO?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1745944&postcount=17
Ну, и гугл.
engngr вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 17:37
trir
нужен 2019
это civil 3d?
это Map 3D, Civil тоже сгодится
FDO
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 20:04
Тимиргалин Салават
Попробовал в civil 3d 2018, получается что через mapiinsert можно подгрузить только сам изначальный растр, который в системе wgs 84, а нужен тот который уже в системе МСК-50. Другими словами эта команда не читает форматы mapinfo.
Непрочитано 07.08.2018, 20:06
trir
всё она читает, это ты не правильно делаешь
какие у тебя файлы рядом с растром лежат?
а лучше сразу сюда выложи
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 20:27
Тимиргалин Салават
Вот файлы которые лежат в одной папке
Тип файла: rar Пример.rar (870.9 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 07.08.2018, 20:31
trir
Ну где тут МСК 50?
[Выделить все]
!table
!version 300
!charset Neutral
Definition Table
  File "111.jpg"
  Type "RASTER"
  (36.41418457, 56.07365348) (0, 0) Label "Point 1",
  (39.76226807, 54.67081925) (1219, 897) Label "Point 2",
  (36.41418457, 54.67081925) (0, 897) Label "Point 3",
  (39.76226807, 56.07365348) (1219, 0) Label "Point 4",
  (38.08959961, 55.37769947) (609, 448) Label "Point 5",
  (38.08959961, 56.07365348) (609, 0) Label "Point 6",
  (36.41418457, 55.37769947) (0, 448) Label "Point 7",
  (39.76226807, 55.37769947) (1219, 448) Label "Point 8",
  (38.08959961, 54.67081925) (609, 897) Label "Point 9"
 CoordSys Earth Projection 10, 104, 7, 0
 Units "degree"
В общем нам нужен МСК 50 в Civil'е, он там есть, но нам не годится
самый тупой способ поправить дело - находим МСК 50 в Civil'е
команда - _mapcslibrary
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 20:36
Тимиргалин Салават
вижу только msk-42
Непрочитано 07.08.2018, 20:37
trir
ищи rusian federation
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 20:42
Тимиргалин Салават
Странно - на R только Romania и Republic of South Africa
Непрочитано 07.08.2018, 20:45
1 | #13
trir
зря связался с 2018- AUTODESK его поломал
теперь придётся самому вбивать МСК50
Копируй GK-7 и вбивай туда параметры отсюда
1. Перезагружаешь Civil
2. Назначаешь СК чертежу _MAPCSASSIGN
3. Подключаешь растр через FDO
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 20:51
Тимиргалин Салават
Править только эти 3 поля?
Непрочитано 07.08.2018, 20:53
1 | #15
trir
да, но тебе наверно нужна вторая зона
"МСК-50 зона 2", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 38.48333333333, 0, 1, 2250000, -5712900.566
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 20:55
Тимиргалин Салават
зона 2 для этой карты
а получилась зона 1
Непрочитано 07.08.2018, 20:58
1 | #17
trir
ну тогда другие параметры - я их жирным выделил
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 21:02
Тимиргалин Салават
Спасибо большое. А как это потом в обычный автокад закинуть?
trir
обычный это какой?
В 2019 это всё есть
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 21:04
Тимиргалин Салават
на работе - 2015.
Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть? kaiL AutoCAD 27 15.10.2011 19:46
Что автокад передает в сеть? lurkin AutoCAD 1 27.06.2011 16:02
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
Автокад 2006 медленно открывается bsn AutoCAD 2 03.09.2007 08:17
