Прошу помочь разобраться с расчетом однобалочного крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прошу помочь разобраться с расчетом однобалочного крана
Непрочитано 08.08.2018, 15:30 #1
tanya_74
Доброго времени суток, инженеры!
Вопрос по расчету одноаблочных кранов, с мостом из двутаврового профиля.
1. Стоит ли считать напряжения от изгиба по деформационной теории.
В пособии по расчету элементов стальных конструкций СТО 24.09-5821-93 на стр 33 есть, формула для определения второй производной по углу, там есть коэффициент vm, который нигде не могу найти. Кто-нибудь с этим сталкивался?
2. Общую устойчивость крутильно-изгибную я посчитала по СТО, надо ли сичтать местную потерю устойчивости стенки двутавра?
3. Подкосы, для увеличения горизонтальной жесткости выбираются по расчетам их на растяжение и сжатие, это если сильно большие горизонтальные прогибы?
Непрочитано 08.08.2018, 16:16
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от tanya_74 Посмотреть сообщение
Посчитайте в программе в геом. нелинейной постановке. Вы же владеете ансисами. Или ищите в источнике откуда взят расчет, приведенный в СТО.
Обязательно. Почему нет? Это две независимые проверки.
ZVV вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 03:24
1 | #3
Serge Krasnikov
Vm - коэффициент надежности материала, таблица 3.2, значение равно 1,05, но не более 1,1
Подкосы ставим, но в основном не для уменьшения горизонтального прогиба, а для раскрепления концевой балки, для уменьшения горизонтального прогиба чаще всего используем швеллер, что-то около 30-го, приваренный на верхнем поясе двутавра горизонтально, полкой вниз.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 09.08.2018 в 06:00.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 08:39
1 | #4
ZVV
Харьков, Украина
Очень сомневаюсь. С чего бы в формуле для определения второй производной угла поворота появился коэффициент надежности материала? Тем более, что для компонент изгибающих напряжений коэффициент надежности материала не фигурирует. На 99.9 % уверен, что Vm - не коэффициент надежности материала.
Исходя из анализа размерности, Vm - безразмерная величина, некий коэффициент.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 09:05
tanya_74
А какой критерий,выявляет, что концевая балка недостаточно раскреплена?
tanya_74 вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 10:26
1 | #6
Serge Krasnikov
Пролетная балка может со временем "играть" в местах крепления на концевой балке, ну если вы их конечно на глухо не привариваете, мелкие кран-балки, пролетом 4...6м делаем без раскосов, а на 10м как пить дать ставим
Вполне возможно, я посмотрел сам СТО 24.09-5821-93, а ТС имел ввиду пособие.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 11:35
tanya_74
Нашла расчет по стесненному кручению в учебнике Бояршинова, оттуда и возьму формулы для определения напряжений от стесненного кручения, там все понятно написано.
tanya_74 вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 11:54
Serge Krasnikov
Ну если уж быть совсем вредным, хотя я вовсе не против СТО 24.09-5821-93, то в новом ГОСте по расчету МК мостовых кранов проверка на устойчивость пролетных двутавров отсылает к нормативной литературе строителей
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 12:10
tanya_74
Как же в таком случае выбрать сечение раскосов?
tanya_74 вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 13:14
1 | #10
Serge Krasnikov
Мы над этим не парились, для небольших кран-балок из 63 уголка, потяжельше из 75.
Прошу помощи, с расчетом перемычки docent25 Железобетонные конструкции 48 06.06.2017 07:15
Прошу помочь найти чертежи мансардной 4скатной ломаной кровли СергейВ. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.04.2017 16:36
Прошу помочь разобраться в креплении узла KAM90 Металлические конструкции 18 16.03.2016 10:04
Прошу помочь с определением максимальной нагрузки на швеллер rvm Конструкции зданий и сооружений 5 02.05.2010 18:59
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
