Прошу помощи, с расчетом перемычки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помощи, с расчетом перемычки
Непрочитано 05.06.2017, 11:48 #1
docent25
Всем здравствуйте! Заранее прошу прощение если тему создал нет там! Мне над окном залили перемычку, вместо арматуры положили швеллер 10У, залили бетоном сказали что выдержит твои плиты, но меня терзают сомнения, а вдруг не выдержит, прощу помочь с расчетами, а не просто на словах как мне сказали. Стены из газосиликатных блоков, шириной 40 см, плиты пустотные ПТМ48.12 между этажами. Прикладываю 2 картинки чтобы понятнее было! Заранее спасибо за помощь!
ID:	189176  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.06.2017, 12:17
mainevent100
Вообще для таких вопросов существует раздел Поиск исполнителей.
В данном случае бетон я бы не включал в расчет - есть сомнения, что при таких размерах сечения швеллера будут работать с бетоном совместно.
А трех швеллеров, думаю, будет маловато для 3-метрового проема.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 12:18
v.psk
Псков
Это штож за извращенцы..... Даже если выдержит, бетон то все-равно отслоится. Арматуры или сетки в сечении нет?
Есть проект? Пускай делают по проекту, или закладывают стальные перемычки с нормальными узлами...
v.psk вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 12:51
SkyFly
Колхоз колхозом конечно. Но все будет нормально, только бетон потрескается снизу, надо будет замазать.
Как обеспечение совместной работы швеллеров, и как закрепление из плоскости изгиба работать будет. Прочность самого бетона при изгибе в рабочем направлении -- в запас.
SkyFly вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 12:54
мимокрок
По крайней мере сразу рухнуть не должно.
Вообще стоило конечно наварить усы к профилям, для обеспечения совместной работы...
p.s. думаю стоять будет.
мимокрок вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 13:03
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Это называется балка с "жёсткой" арматурой
Но арматура необходима для обеспечения цельности конструкции
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 13:09
docent25
Извиняюсь что не той теме! Арматуры нету, такие чудо строители помогли, т.е. это все разобрать, и заново залить только с нормальным армированием, так? или же можно все таки оставить так?
docent25 вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 13:24
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ситуация опаснейшая. Сами представьте: 3,0м - пролёт, а расчётный ещё больше.
Плюс ко всему, швеллера никак между собой не связаны, кроме как небольшим количеством бетона между ними. Реально воспринимать нагрузку будут первые два швеллера, а может и вовсе только один, самый крайний.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 13:29
mainevent100
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
как оно будет реально - никто не знает, поэтому нельзя дать 100%-ой гарантии, что будет стоять.
как вариант - провести испытание. Поставить страховочные опоры под плиты и нагрузить сверху поддонами с газоблоком.
хотя разобрать и залить правильно, наверно, даже проще
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 13:56
docent25
а если разобрать и тогда сварить эти швеллера на этом же расстоянии друг от друга, таким же швеллером ну кусочками, чтоб получилась цельная конструкция, тогда это спасет?
docent25 вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 14:01
NorthernSky
Сообщение от docent25 Посмотреть сообщение
Offtop: в церковь зайти свечку поставить не забыть еще надо
NorthernSky вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 14:11
kopekopa
типа инженер
Перезаливайте, пока возможно. Не надо такое делать. Никакая это не "жесткая" арматура. Жесткая работает только на растяжение (чаще всего так делают). Даже если была бы жесткой: защитный слой при этом не соблюден. Это просто три швеллера, защищенных от коррозии слоем бетона. Считать не охото. Если даже и не рухнет, трещины внизу будут гарантированно.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 14:19
docent25
подскажите тогда правильную схему армирования? 12 арматуры хватит? 7 рядов снизу, и 4 сверху, и шаг поперечных 8-10см, или надо намного толще арматуру?
docent25 вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 14:28
3 | #14
SkyFly
docent25, Как я понимаю, Вы строите себе дом, и конечно он должен быть надёжным и недорогим. А для того, что-бы построить дом именно таким, Вам необходим опытный инженер, который оценит проектные решения, подскажет где необходимо усилить, а где перерасход. Спокойный сон гарантирован за сущие копейки, на фоне стоимости строительства!
И Вы, конечно, спросите: "А где же мне найти такого человека?" А я вам отвечу: "Это я!" (в личку, недорого!)
SkyFly вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 14:32
kopekopa
типа инженер
Нижний ряд продольной арм. = 5-6 стержней диам. 12 кл. А-III с защ. слоем 30 мм,
верхний ряд продольной арм. = 2-3 стержня диам. 10 кл. А-III с защ. слоем 30 мм,
поперечная = хомуты диам. 8 мм кл. А-II с шагом 10 см на опорах с увеличением до 25 см к середине пролета.
ПС. Должно хватить при условии, что у вас на этих плитах нагрузка не более 200 кг/м2
kopekopa вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 14:38
SkyFly
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Ну-ну.
А может при такой нагрузке и не разбирать ничего?
Я когда оценивал прочность швеллеров принял 800, как предельную для пустоток. Вам же не известны полы, перегородки и будет ли там стоять рояль/джакузи.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 14:39
docent25
Спасибо за подсказку! мне теперь есть над чем работать!!!
рояли и джакузи там стоять не будет, перегородки на эти плиты тоже не будут опираться!
docent25 вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 14:48
SkyFly
И сколько же расчетный пролёт?
Почему ситуация названа "опаснейшей", если, грубо, там и прочности швеллера хватит, а контакт металл-бетон идет в запас?
mainevent100 прав в том, что никто точно не скажет как она будет работать. Но мне все-же кажется что нагрузка в такой балке прекрасно перераспределится и можно считать 3 швеллера равномерно нагруженными. Для того чтобы швеллеры работали несовместно, должна пойти трещина в бетоне между швеллерами на всю длину (бетон на срез ), а нагрузки все-же не такие большие -- грузовая площадь у нашей балки 2.4 метра; нагрузка от веса пустоток -- 0.9 т/м. А выкидывать бетон из работы это допущение в большой запас, это тоже надо в уме держать.
Ну тогда и не ломайте ничего, лёгкие полы, ничего тяжелого на 2 этаже и спите спокойно.
SkyFly вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 15:00
kopekopa
типа инженер
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Да что-то не очень прекрасно. Была б это средняя опора с такими же нагрузками, то трех равнонагруженных швеллеров №10 хватило бы, а тут вообще непонятно какую роль будет выполнять бетон и будет ли вообще выполнять. Если уж и не делать нормальную ж.б. перемычку, то тогда лучше сделать хотя бы шв. № 14 (хватило бы и 2-х шт.) без бетона. Ибо бетону тут только и делать, что крошиться с такими защитными слоями.
ПС. Прыгать еще вдруг кто-то удумает ... вечеринка все дела. А тут что-то все впритык. Запас нужен, я считаю.
kopekopa вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 15:11
SkyFly
Нижним 20 мм да, а вот в сжатой зоне он работать будет
И я все же не вижу причин по которым швеллера должны тут работать не совместно? Чисто физически? Тут просто балку будет немного крутить из-за внецентренного приложения нагрузки.
И никаких "впритык". берите нагрузку от плиты (0.9т/м), нагрузку от легких полов на 2.4 м, полезную 0.195 т/м2 (как в квартирах) и делите на 3 швеллера, совместная работа швеллер-бетон в этой схеме идет в запас.. Если полы весят 150 кг/м2, у меня получился коэффициент использования для швеллера 0.67 и это уже со всеми коэффициентами на прыжки и пляски.
В общем предлагаю сделать так: ничего разбивать не надо, но взять гарантийное обязательство со строителей: будет трещать -- пускай монтируют усиленную стальную раму в проём
Ну или хотя-бы центральную стойку!
SkyFly вне форума
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... aengineer Конструкции зданий и сооружений 21 07.11.2014 15:31
Прошу помощи в расчетах стропильной системы Максим858 Конструкции зданий и сооружений 4 31.10.2014 19:31
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
Еще раз про навес - прошу совета помощи volk2121 Конструкции зданий и сооружений 15 19.04.2012 15:59
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
