Нужно ли устанавливать задвижку с электроприводом между водозаполненым ППВ и сухотрубом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужно ли устанавливать задвижку с электроприводом между водозаполненым ППВ и сухотрубом?
Непрочитано 08.08.2018, 23:20 #1
pupsya
Строится 5 этажное общежитие со скатной кровлей, чердак неотапливаемый. Хозяйственно-противопожарный водопровод запитывается от двух вводов, закольцован, предусмотрена установка повышения давления. На одном вводе на обводной линии установлена задвижка с электроприводом. На 5 этаже на пожарных стояках (выше пожарного крана) предусмотрена установка обычной задвижки, которая открывается ВРУЧНУЮ только во время пожара. Т.о. на чердак выходит сухотруб и на нем устанавливается так же пожарный кран. Ясно, что сделано это чтобы трубу не разорвало, согласно норм это допустимо. Вопрос только в том, как это действует во время пожара. Вряд ли пожарные знают, что чтобы потекла вода из пожарного крана на чердаке, нужно сначала спуститься на 5 и открыть задвижку там и кто вообще ее отыщет в условиях пожара (задымление и т.п.)! В нормах ничего не нашла! Можно ли в данном случае заменить обычную задвижку на стояках между сухотрубом и водонаполненным трубопроводом на задвижку с электроприводом? Были ли у кого то аналогичные примеры?
Непрочитано 09.08.2018, 17:29
Сергей812
Ставили - потому что задвижки стояли в закрытом помещении, бегать за ключом, потом открывать кран на последнем этаже и снова лезть на чердак - смысл первичной системы пожаротушения теряется. В нормах в СП10 прописано лишь про электрозадвижку на обводной линии водомера на вводе водопровода в явном виде.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 18:24
pupsya
спасибо)
pupsya вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 18:36
Сергей812
но поскольку это в явном виде не прописано в нормах.. остается уповать на здравый смысл принимающих - обогрев стояка ВПВ тем же греющим кабелем будет выглядеть дико и опять же вне норм)
Какой габарит нужно выдержать между верхом рельса и нижней гранью путепровода Der Ingenieur Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 20.07.2018 11:45
Нужно ли армировать монолитные участки между фундаментными плитам ФЛ? assa Основания и фундаменты 0 05.06.2018 08:32
Нужно ли распределять нагрузку между сваями и ростверком? DeadFitz Основания и фундаменты 22 01.06.2018 17:49
Нужно ли вырубать существующие деревья в противопожарной зоне между фасадом и проездом для пожарных машин ? sofiveter Пожарная безопасность 2 24.09.2013 21:38
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
