Нужно ли распределять нагрузку между сваями и ростверком?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли распределять нагрузку между сваями и ростверком?
Непрочитано 31.05.2018, 12:39 #1
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Всем добрый день! Возник один вопрос. Наткнулся на пример расчета свайного фундамента под дом. Там считаются отдельно сваи, а потом ростверк по типу ленты, при этом вес в обоих случаях берется со всего здания. Правильно ли это? Ведь ростверк передает на сваи не всю нагрузку, а часть воспринимается грунтом в его основании. Или я что-то неправильно понимаю? Помогите разобраться, пожалуйста!
Непрочитано 31.05.2018, 16:39
Taracka
Без проекта обсуждать не имеет смысла. Вы уверены, что ростверк что-то передает?
Taracka вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 17:43
ProjectMaster
Классический свайный фундамент передает нагрузку на сваи 100%. Если свай заложить мало - они проскользнут и часть нагрузки уйдет на грунт под ростверком (плитно-свайный фунд. будет).
Но смысла в этом мало, так как сваи обычно проектируются для прорезки слабого грунта, поэтому непосредственно под ростверком грунт обычно ничего не несет.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 09:40
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Если свая понесет нагрузку, то ростверк ничего не передает. Просто гипотетически взять пример. Вот посчитал я сваю, получилась она метр диаметром, а я вместо метра принимаю полметра. По несущей способности не проходит, и свая вместе со всей конструкцией уходит в землю, тогда ростверк начинает давить на грунт под ним, а в грунте будет возникать сопротивление, получается, что нагрузку будет воспринимать грунт в основании ростверка и в основании и боковой поверхности сваи. Тогда из нагрузки на сваю можно вычесть сопротивление под подошвой ростверка? Ведь так по логике вещей выходит?
----- добавлено через ~39 мин. -----
Поставлю вопрос по другому. В моем случае двухэтажный котедж, геологии нет, считаю по самым маленьким показателям. Выходят огромные сваи с небольшим шагом. Так вот, если я принимаю фундамент меньше, а грунты там вдруг окажутся как болото, могу ли я рассчитывать, что дом не уйдет под землю засчет сопротивления в подошве ростверка?
DeadFitz вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 10:24
vedinzhener
Орел
п.7.4.10-7.4.14 СП 50-102-2003, а также раздел 7.4 СП24.13330...полностью смотрим
vedinzhener вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 10:56
olf_
негодяй со стажем
Новичок... он никогда не переведется на просторах России!
Грунт по боковой поверхности свайки и под подошвой ростверка это один и тот же грунт. Он трудится или по боковой поверхности или под подошвой, но не одновременно и там и там. Новичку Иное знать и учитывать - вред.
Под котеджик строго говоря не сваи а так свайки с эффектом плацебо для успокоения души блуждающей в потьмах...
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 10:56
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Спасибо! А в чем принципиальное различие по конструктиву между ксп и обычным свайным фундаментом? Не очень понимаю, можно в двух словах?
DeadFitz вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 11:13
olf_
негодяй со стажем
КСП
Если сваи далеко друг от друга, по неволе к работе по грунту подключается ростверк плитный
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 11:13
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
а об этом я не подумал, тупанул
DeadFitz вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 11:24
vedinzhener
Орел
КСП
он в любом случае поневоле подключится(конечно если ростверк на грунт опирается а не на упругий утеплитель сажем, чтобы пучения ростверка не было), весь вопрос в каких соотношениях. По нормам предлагается такая методика, да для КСП, но думаю справедливо и для обычного ленточного будет, по крайней мере если ставить задачу за моделировать в расчетной программе. Но для данного сооружения какая то ловля блох идет, сваи отдельно считать по грунту и материалу, ростверк по материалу отдельно и все дела.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 11:46
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Слишком огромная свая получается, 800 диаметром через метр. Думаю либо уширение сделать, а лучше заказать геологию и по-человечески посчитать, вот только не знаю, что заказчик на это скажет
DeadFitz вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 12:01
vedinzhener
Орел
Сообщение от DeadFitz Посмотреть сообщение
А как Вы без геологии это определили то?
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 12:34
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
говорю же, по самым слабым показателям. 250кПа под подошвой и 2кПа по боковой поверхности. Если грубо - нагрузка 7-8т/м, несущая способность (0.5м2*250кПа+2.5м*2кПа*2м)/1.4=9.6т. Вот и получается диаметр 0.8х2м через метр
DeadFitz вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 12:51
olf_
негодяй со стажем
Так два метра тоо этоо совсем не сваая
И не свайка...
Етоо столбчатый фундамент на естественном основании
Примите ленту шириной 800...900 мм и успокойтесь
Последний раз редактировалось olf_, 01.06.2018 в 12:56.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 13:24
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Заказчик не хочет ленту, говорит, копать слишком много. Лучше убедить его геологию сделать
DeadFitz вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 13:31
kruz
Он копать будет сам?
Судя рекламе в Калуге не перевелись еще сваебои.... Сваи 20х20 свободно для домиков забивают...
kruz вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 13:42
vedinzhener
Орел
ну так получается если с шагом метр сваи, то в чистоте между сваями при диаметре 0,8 метра остается всего 0,2метра, что меньше допустимого в 1метр.
а фундамент 0,8 метров диаметром он как мечтает сделать, да еще глубиной 2м? бурилку дорогую заказывать? Также у Вас как выше сказано не сваи будут, а круглый столбчатый фундамент, устраиваемый путем бурения или копания пока тоже вопрос. Для справки свая считается с 3-х метров. Да есть пункт от 2до 3 метров для малоэтажного строительства, но там свои формулы и если по ним считать, то как раз ближе к фундаменту мелкого заложения получится.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 14:15
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
этого не знаю
я не собираюсь делать фундамент 0,8м
Можно вот этот момент поподробнее, пожалуйста? Какой пункт? Это в том же сп?
DeadFitz вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 14:32
olf_
негодяй со стажем
Раздел 15 СП 24.13330.2011
olf_ вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 14:33
vedinzhener
Орел
раздел 15 Сп 24.13330...
Максимальное расстояние между буронабивными сваями Modis Основания и фундаменты 13 21.06.2017 09:56
Расстояние в свету между забивными сваями трения Лопушок Основания и фундаменты 12 10.08.2015 15:05
Расчетную или нормативную нагрузку нужно прикладывать при проверке сечений из металлопроката? Scar1et_Rain SCAD 2 25.03.2015 16:31
Нужно ли менять вертикальные связи между ПБ? Marymil Обследование зданий и сооружений 3 19.10.2012 13:22
