Металлическая рама в кровле дающая распор на кирпичные стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Металлическая рама в кровле дающая распор на кирпичные стены
Непрочитано 12.08.2018, 13:24 #1
Bunt
Друзья требуется помощь в решении вопроса.
Строиться частный дом из пустотелого кирпича с толщиной несущих стен 380 мм, плиты перекрытия сборные железобетонные,кровля утепленная, сложная, вальмовая (см. рис 1, эскизный проект кровли)
Для того чтобы иметь больше свободного пространства на мансардном этаже принято решение выполнить металлическую раму из двутавра 20Ш1, которая будет воспринимать основные нагрузки от стропил, рама имеет по середине стойку (см. рис. 2, рама и стойка выделена красным цветом)
Варианты:
1 схема: Произведя расчет рамы при жестких узлах сопряжения со стенами получаю распор на стены Py=8,5 т (см. рис. 3)
2 схема: Произведя расчет рамы при одном жестком, а втором шарнирно-подвижном узлах сопряжения со стенами распор естественно исчезает, а нагрузка на среднюю стойку увеличивается до 13 т, появляется горизонтальное перемещение 46 мм (см. рис. 4)
Вопросы:
1. Воспримут ли данный распор кирпичные стены толщиной 380 мм при опирании рамы по 1 схеме? Что если стены усилить монолитным армопоясом?
2. Или лучше запроектировать по 2 схеме, в базе выполнить овальные отверстия под анкерные болты для свободного перемещения и исключения распора?
ID:	205289  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205290  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205291  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.08.2018, 14:18
| 1 #2
Tamerlan_MZO
Распор будет в любом случае. В шарнирно-подвижной опоре -- за счет сил трения.
Подумайте о затяжке.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 14:27
крокодил
380 несущая стена из пустотного кирпича - туповатое решение)
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2018, 17:57
Bunt
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Затяжку не сделать отметка базы выше плиты перекрытия на 350 мм.
Хорошо пускай стену разопрет на 23 мм слева и справа, что страшного может случиться?
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Будьте добры обоснуйте свои слова? Пустотелый кирпич несет такую же нагрузку как и полнотелый.
Bunt вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 18:34
| 1 #5
Tamerlan_MZO
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Тогда монолитный пояс в помощь.
Непрочитано 12.08.2018, 22:50
ProjectMaster
Кирпичную стену нужно посчитать по неперевязанному шву.
Неперевязанный шов у полнотелого кирпича большей площади.
Не пройдет - усиляйте.
ProjectMaster вне форума
Стропила вызывающие распор Andrey88 Конструкции зданий и сооружений 60 28.08.2024 09:18
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить Олег - movic Железобетонные конструкции 8 29.05.2012 12:38
Металлокаркас Вместо металлических связей кирпичные стены лестничнвых клеток Aleks ManaeFF Металлические конструкции 27 01.03.2010 03:08
Влияние пожара на несущие кирпичные стены dingo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.02.2009 21:56
