Стропила вызывающие распор
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропила вызывающие распор
Непрочитано 31.01.2013, 00:20 1 | #1
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте.
Из книги В.Е. Шишкина - "Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве - безраспорная конструкция. Чтобы стропила не вызывали появления распора, надо опорные плоскости врубок в местах опирания стропильных ног на мауэрлаты и прогоны делать горизонтальными и погашать распор, вызываемый продольными усилиями, которые возникают в стропильных ногах, устройством горизонтальных парных схваток или ригелей."
Сразу же сделаю оговорку:
Принимаю стропила абсолютно жесткими, не дающими распор на стены от своей деформации, а под распором будем подразумевать - горизонтальную составляющую опорной реакции стропильной ноги.
Проанализировав n-ое количество простейших расчетных схем, пришёл к выводу:
1. Горизонтальная составляющая опорных реакций стропил (распор) возникает в стропилах, соединенных в коньке, без подпора оного. В таких стропилах распор гасится установкой затяжки или подпором конька (Схема 1).
2. Наслонные стропила, соединенные в коньке, подпертые на каком то расстоянии от конька, так же вызывают распор, который гаситься установкой затяжки (Схема 2).
3. Стропила подпертые в коньке, не имеют горизонтальной составляющей опорной реакции (Схема 3).
Имеем четырехскатную наслонную стропильную систему, опирающуюся на подстропильную раму (Схема 4). Исходя из вышеизложенных трех пунктах, делаю выводы:
а. Синие стропила, шарнирно соединенные в коньке, дают распор на стены(Схема 2), который гасится установкой затяжек(красный пунктир).
б. Черные стропила не дают распор на стены (Схема 3).
Хочу с вашей помощью окончательно разобраться в этом вопросе, правильно ли я сделал выводы а. и б.?
ID:	95561  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95562  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95563  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.01.2013, 00:43
Palomnic
ПГС
del
Последний раз редактировалось Palomnic, 31.01.2013 в 00:59. Причина: передумал)
Palomnic вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 09:04
vv_77
заказчик
Ярославль
При наличии подстропильной рамы и
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
правильно.
А если и подстропильную раму принять абсолютно жесткой, то и затяжек не нужно
vv_77 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 10:27
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
В схеме 4 распора нигде не будет, если места опирания стропильных ног на мауэрлат делать горизонтальными
Veronika Project вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 10:50
инж-конструктор БАМ
посоветую изучить ААСавельева Конструкции крыш. Стропильные системы.
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 13:36
Нитонисе
Сообщение от Veronika Project Посмотреть сообщение
А места опирания нарожников на диагональные ноги тоже горизонтальные? Обычно делают наклонные. А значит нарожники могут и "поехать".
Что до стропил, опирающихся на конек (синие) - там распора не будет, если площадки опирания обоих концов будут горизонтальные и затяжка там не нужна. НО! Реальные стропила не обладают абсолютной жесткостью и будут прогибаться. Врезультате этого даже в безраспорной конструкции концы стропил могут иметь горизонтальное смещение, ограниченное по величине.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 14:45
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
Нитонисе, что есть на схеме "нарожники"? К сожалению, в первый раз слышу это слово.
Непрочитано 31.01.2013, 15:09
1 | #8
Нитонисе
Нарожники - это стропильные ноги, опирающиеся нижним концом на мауэрлат, а верхним - на диагональную ногу.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 18:52
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
Спасибо, уже достал эту книгу, обязательно посмотрю её.
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Точно, об этом я не подумал.
Получается нарожник ( / ) дает распор на стену равный половине распора, который давала бы арка из двух таких нарожников ( /\ )?
Andrey88 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 19:03
Нитонисе
Численно не соображу, я бы прикинул в программе какой. Величина распора чаще всего небольшая, так как нарожники короткие. В большинстве случаев думаю достаточно нарожник закрепить к диагональной ноге гвоздями. Хотя можно и упорный брусок подбить снизу в месте опирания на мауэрлат. При этом надо иметь ввиду, что нарожники будут давать горизонтальную нагрузку на диагональную ногу. Получается что она изгибается в двух плоскостях.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 19:32
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
На схеме 4 из первого поста, самый длинный нарожник 3.3м, свес кровли 0.8м, итого 4.1м. По моим расчетам даст распор 1т. (скат 20градусов, 0.36т/м2 на горизонтальную проекцию). Тут гвоздями думаю не обойтись.
А разве нарожники, расположенные с разных сторон диагональной ноги, не компенсируют горизонтальную нагрузку?
Andrey88 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 21:41
s7onoff
Дык если половина давит, к примеру на восток, а половина на юг, то суммарно дадут горизонтальную силу на юго-восток...
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 22:19
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
И эта горизонтальная сила совпадет по направлению с диагональной ногой, и будет сжимать её.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 22:36
1 | 1 #14
olf_
негодяй со стажем
Вот интересно...
шарниры не корректно рисуем - фиг с ним ...
принимаем "абсолютно жесткие" допущения в схемах с абсолютно жесткими опорами и делаем выводы... - это клиника...
Offtop: пожалуй стоит вернуть "партбилет" - Инженер-конструктор
Последний раз редактировалось olf_, 31.01.2013 в 22:44.
olf_ вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 22:42
s7onoff
Как раз горизонтальная в таком случае будет распадаться на изгибающую и растягивающую. А вертикальная сжимать и изгибать. Хотя оба этих изгиба будут суммироваться, а не действовать в разных плоскостях.
Непрочитано 01.02.2013, 14:45
Нитонисе
Компенсируют, если расположены точно друг против друга и оказывают одинаковое давление. В противном случае получите изгиб диагональной ноги из плоскости.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 08:45
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Добрый день.
Подскажите правильно ли я понимаю, что бы определить распор на опору от изгиба стропильной ноги, нужно, в уровне подвижной опоры приложить только горизонтальную (снять все вертикальные) нагрузку и такую, что бы получилось точно такое же перемещение строп. ноги, как и от вертикальных нагрузок.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 18:13
AleksandrB
Инжир
Рязань
Придется заняться некропостингом.
Боюсь, в нижней версии схемы 1 в плоской задаче распор таки возникнет за счёт изгиба нижней половины обоих стропил. Его бы воспринять шарнирно-неподвижным опиранием на мауэрлат.
А теперь что интересует меня: является ли вложенный узел шарнирно-неподвижным? Куда он переместится по горизонтали без отрыва упорного бруса?
AleksandrB вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 19:24
Pawel
Никуда, если правильно подобрать сечение мауэрлата и анкер
Допустим анкеровка с шагом 2м, а стропила с шагом 600мм, получается на один пролет между анкерами приходится от 3 до 4 стропил, вот и считаем в горизонтальной плоскости мауэрлат на изгиб (есть нюанс, вертикальная нагрузка прижимает мауэрлат к стене и получаем еще силу трения, мауэрлат наверняка пройдет даже без учета силы трения), а дальше получаем нагрузку на один анкер, и проверяем его на изгиб, и на смятие древесины.
В принципе по данному узлу и подбирается шаг анкеров, ну ещё и длина упора и количество гвоздей для упора
Pawel вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 00:57
seregaxxl
*censored*
Добрый вечер вот как раз по поводу узла опирания и распора. Он будет но задача сделать так чтоб он либо не передавался на стены либо стены его выдержали. Если пролёт небольшой то однозначно снимает распор со стен устройство нижней горизонтальной балки, но если делается затяжка то понятно что это зависит от того на какой высоте она расположена и распор уже может будет и близким к 0, но не 0, зато достаточно низким для восприятия стенами. Однако... Есть один интересный сайт, там предлагают сделать коньковый либо опорный узел при большом распоре - шарнирно-подвижным. Предлагаю к обсуждению, обратите внимание на узлы http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_10.html
Последний раз редактировалось seregaxxl, 13.11.2015 в 01:12.
seregaxxl вне форума
Деревянная крыша. Заваливается стена на которую опираются стропила. stud.Ivan Деревянные конструкции 74 07.12.2011 12:11
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) GGCAT Конструкции зданий и сооружений 33 04.06.2011 22:26
Стропила вместо фермы в металлокаркасе WarankoW Металлические конструкции 13 28.12.2010 22:25
Наслонные стропила без подпорок VVD Конструкции зданий и сооружений 30 11.04.2009 15:10
Распор в арке Vl@diM Конструкции зданий и сооружений 24 04.05.2008 17:45
