Покрытие всех полов в жилом здании должно быть полимерным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Покрытие всех полов в жилом здании должно быть полимерным?
Непрочитано 14.08.2018, 14:11 #1
RealTor
Согласно, п.5.11 СП 29.13330.2011 Полы, который входит в перечень национальных стандартов и сводов правил
5.11 Для обеспечения комфортных условий для человека с точки зрения антистатики и защиты электронного оборудования от электрических разрядов с напряжением более 5 кВ полы в помещениях жилых и общественных зданий должны выполняться с покрытием из полимерных антистатических материалов с удельным поверхностным электрическим сопротивлением в пределах 1·10СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменением N 1)-1·10СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменением N 1) Ом.
Неужели все полы должны быть с покрытием из полимерных антистатических материалов? пол не может быть просто бетонным?
Последний раз редактировалось RealTor, 14.08.2018 в 17:30.
Непрочитано 14.08.2018, 17:11
Сергей Пушкарёв
Обратите внимание на область применения данного пункта "с точки зрения антистатики и защиты электронного оборудования от электрических разрядов с напряжением более 5 кВ" - речь идет преимущественно об административных и технических помещениях с ЭВМ и ЧПУ; соответственно в контексте жилых зданий наверное речь может идти только о встроенных помещениях соответствующего функционального назначения (на путях эвакуации вообще со скрипом пройдут подобные материалы вне класса пожарной опасности КМ0 (НГ)-КМ1). В квартирах и ИЖС - исключительно на вкус и цвет собственника (а также кошелек застройщика, не привыкшего, полагаю, разбрасываться деньгами на дорогостоящие полимеры). P.s. Дополнительную информацию по рекомендуемым отделочным покрытиям кстати рекомендую смотреть в таблицах указанного свода правил в зависимости от ТЗ по механическим воздействиям и агрессивным средам (при его наличии, разумеется), а также согласно приложениям Д и Е СП 29.13330 в редакции утвержденного Изменения №1 (в том числе см. примечания прил.Е по пресловутому критерию беспыльности, цитирую: "1) Указанное требование должно выполняться в помещениях, где пылеотделение от пола приводит к нарушению нормального режима работы технологического оборудования и автоматизированного транспорта с числовым программным устройством.
2) При назначении требований к классу чистоты помещения (то есть при наличии соответствующего техзадания)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.08.2018 в 10:28.
Сергей Пушкарёв вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 07:16
Бахил
Ясно же написано - более 5000 вольт. Где в жилье такое напряжение? Вернее от каких приборов?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2018, 08:58
RealTor
ВО-первых, Напряжение на 2-м аноде кинескопа в телевизоре может быть 24 кВ, на магнитроне микроволновки может быть несколько кВ, да есть еще куча другого оборудования которое можно занести в помещение и эксплуатировать..
Во-вторых, там есть часть "про Для обеспечения комфортных условий для человека с точки зрения антистатики"
В-третьих, судя по всему, данный пункт СП должен применяться на обязательной основе для обеспечения соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Прав ли я?
RealTor вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 09:11
Komplanar
Вообще-то 5 киловольт - это как раз видимая искра статического разряда с одежды. Если в синтетической одежде ходить по ламинату с индикатором с функцией индикации электрических полей, то можно увидеть, как индикатор при каждом шаге мигает.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2018, 10:51
RealTor
Вопрос не в киловольтах, а в том, что данный пункт требует чтобы все помещения в жилых зданиях должны выполняться с полом с соответствующим покрытием. И исполнение данного пункта не добровольно, а на обязательной основе.
RealTor вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 14:29
Сергей Пушкарёв
"данный пункт СП должен применяться на обязательной основе" - здесь необходимо уточнить: при указании/цитировании данного пункта, либо свода правил в целом в техническом/технологическом задании, либо СТУ на объект. В противном случае - только рекомендательная функция, смотри пункт первый (разъяснения даны выше). Технико-экономического обоснования антистатических полимерных систем вне помещений с использованием ЭВМ и станков с ЧПУ, а также в отсутствии ТЗ (СТУ) касаемо указанного момента, не вижу. Разумеется, Вы всегда вправе предложить Заказчику подобного рода покрытие толщиной от 2 мм с удельной стоимостью от 1500 р./м2 (без стоимости СМР и подготовки основания)))))
Автор темы   Непрочитано 15.08.2018, 14:52
RealTor
Сергей Пушкарёв, здание должно соответсвовать не только ТЗ и ТУ, но и федеральному законодательству, вы так не считаете?
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Правительство Российской Федерации
Статья 6. Документы в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
Вышеуказанный пункт свода правил входит в перечень.
С чего Вы это взяли, если в СП напрямую указано "в помещениях жилых и общественных зданий"
RealTor вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 15:07
Бахил
Я не понимаю - что смущает? Всё правильно, если полимерные, то антистатические.
Яркий пример такого материала - дубовый паркет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2018, 15:18
RealTor
Если опустить споры о том, является ли дубовый паркет полимерным покрытием, то Вы много подвалов, чердаков и санузлов с дубовым паркетом видели?
RealTor вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 16:10
Сергей Пушкарёв
Господа, вместо слов благодарности за разъяснения пошла уже неконструктивная дискуссия, на мой взгляд - сформулировал ответ выше, имхо. Выполняйте электрорассеивающую антистатику с токоотводящим контуром на каждое отдельное помещение и Господь Вам судья (ибо как гласит первоисточник в контексте таблицы В.3 само по себе наливное полимерное покрытие является ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, и таким образом имеет способность накапливать заряды статики на поверхности). Учите матчасть!!!
Автор темы   Непрочитано 15.08.2018, 17:03
RealTor
Сообщение от Сергей Пушкарёв Посмотреть сообщение
Слов благодарности за конструктивную критику разъяснений тоже, вроде, не было?
Это Вы так вопросы про то, почему Ваши разъяснения не соответствую СП ипро то, почему Вы не считаете нужным применять ФЗ, так называете?
Простите, но напомнило
Offtop: Выбирают евреи нового ребе. Встаёт Абрам:
— Мы все давно знаем Рабиновича как честного человека, предлагаю выбрать его!
Евреи (хором):
— Да, давайте выберем Рабиновича!
Встаёт Ицхак:
— Вот вы хотите Рабиновича выбрать ребе, а, между прочим, у него дочь — проститутка! Нехорошо как–то!
Евреи (хором):
— Нехорошо!
Встаёт Рабинович:
— Ну как же так! Вы же все меня знаете с самого детства! Я всю жизнь прожил в общине! И у меня три сына и никогда не было дочери!
Евреи (хором):
— Действительно, как же так?!
Ицхак (пожимая плечами):
— Я своё мнение высказал, а вы решайте...
RealTor вне форума
Полы первого этажа в жилом многоквартирном доме Dimarik35D26 Архитектура 13 15.02.2017 09:44
Кабинет диагностики в общественном (жилом) здании VVaDoS Архитектура 2 26.01.2012 17:45
Построение крыльца здания (крыльцо банка в жилом здании) Олег Куртанов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2011 14:17
Размещение котельной в жилом здании Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 13 15.01.2011 08:18
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв Минька Конструкции зданий и сооружений 17 06.08.2009 08:18
