Как несколько видов разных слоев на одном листе? [AutoCAD2018]
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как несколько видов разных слоев на одном листе? [AutoCAD2018]
Непрочитано 14.08.2018, 16:10 #1
pyrlyk
Здравствуйте. Я только начал изучать Autocad, прошу строго не судить за вопрос. Потратил достаточно много времени на поиски ответа, но безрезультатно!
Смоделировал изделие(кровать) в сборе. Каждый элемент(узел) на своем слое. Теперь необходимо на 1 листе распечатать кровать в сборе (4 вида: перед, верх, бок, аксонометрия), а все эти элементы(узлы) на обратной стороне листа (тоже в 4 видах).
Вышел с положения таким образом: отключение ненужных слоев в модели, переход на лист, создание нужных видов, отключение автообновления в виде, возврат в вкладку модель и выбор других слоев... Огромный недостаток: Пока выключены слои, их виды нельзя двигать (это важно, т.к. есть еще куча аннотаций, и нужно все вместить на 1 листе), привязки при расстановке размеров не работают. Получается куча лишних действий.
Можно добавить видовые экраны с нужным слоем и положением камеры в каждом из них, но это долго и неудобно. Намного удобней использовать вид (на 1 узел - 3 клика), но не нашел как можно добавить вид с конкретным слоем.
Может кто то сталкивался и подскажет как это сделать?
ID:	205360  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205361  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.08.2018, 16:15
Внутри каждого ВЭ можно настраивать свое состояние слоев (замороженный, с другим цветом, типом или весом линии)
Непрочитано 14.08.2018, 18:12
Tregart
В модели включаешь все слои, а в нужных тебе ВЭ отключаешь ненужные. Заходишь внутрь ВЭ и замораживаешь их.
Tregart вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 20:52
VitalyAF
Элементарно,
1) поворачиваешь объект в нужном ракурсе, набираешь _view - именованный вид, указываешь рамкой, сохраняешь. При этом сохраняются и слои!
2) на листе создаёшь ВЭ, указывая созданный ранее вид.
VitalyAF вне форума
SketchUp Пересечение объектов разных слоев artifex Другие CAD системы 0 09.04.2016 12:43
Как создать ссылку в одном листе на др. лист и чтоб ссылка работала в опубликованном PDF файле? x3leo AutoCAD 12 06.03.2014 17:48
Несколько Генпроектировщиков для нескольких зданий на одном земельном участке? kolja Архитектура 7 11.09.2010 22:46
Несколько вопросов, связанных с масштабированием и получением видов Shon AutoCAD 11 05.10.2009 10:14
Отображение разных слоев в разных видовых экранах Vadimtot AutoCAD 16 15.04.2007 06:55
