Прошу проделиться новыми веяниями в проектировании современных студенческих общежитий
Проектирование
Рязань
Задание от заказчика. Может сильно различаться от современной мировой практики, современная общага сильно отличается от привычно-советской. В интернете можно по Англии порыскать, там этого добра много. Можно и Данию посмотреть.
На картинке современная в Оксфорде. |
Буквально вчера слышал, что вышел какой-то новый то ли СанПин, то ли СП по требованиям к студенческим общежитиям.
В США жил в студенческой общаге - комната со своим туалетом одноместная. Душ, правда, общий. Вполне себе удачно. Может быть даже при такой организации получится время на учебу выделить. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
В реальности в США каждый сам платит за свое образование и, как я понимаю, может претендовать на определенный уровень комфорта... |
Архитектура - это диагноз. |
Если по своему студенческому опыту: 1. Не выше 5 этажей - лифт сломают. 2. Лестницы пошире, без всяких излишеств и чтоб промеж перил упасть было проблематично. 3. Перила из тяжелых металлоконструкций, а лучше из железобетона)) 4. Комнаты не более чем на 2 человека. 5. Стены потолще, чтоб шум не передавался. 6. Двери из металла 3-ки с гаражными замками. 7. Окна поменьше, чтоб вылезти проблематично было. 8. Отделка стен, потолков такая, чтоб мыть проще всего было и восстановить после повреждения. Никакого дерева, пластмассы или еще чего горючего. 9. Турникеты такие, чтоб пройти невозможно было вдвоем по одному пропуску, как на каруселях в хороших парках. 10. Лучше сразу сеть информационную предусмотреть или точки доступа. 11. Светильники такие, чтоб лампочки невозможно было выкрутить (никаких КЛЛ, ЛН и т.д.). Лучше СД безцокольные (встроенные в светильник). 12. Чтобы не было никаких закутков - длинный коридор, чтоб не меньше 10 комнат в него выходило и сразу лестницы. 13. Выход на кровлю чтобы не был доступен из коридоров студентов. То же самое с подвалом. 14. Пол - максимально прочный и не скользкий. 15. В душах, чтобы лейка была вмурована в стену без возможности достать ее или выкрутить. 16. Регулировка температуры воды в душе должна отсутствовать. 37 градусов и можно только подачу воды регулировать. Причем - нажал кнопку, вода текет 30 сек и перестает до повторного нажатия. 17. Скрытый микрофон в каждой комнате, чтоб при привышении установленного уровня шума после 22.00 сразу нервнопаралитический газ впускался в комнату, а замки блокировались ![]() |
Как самостоятельно получить основы и начальные практические знания в проектировании ВК на примере реальных проектов, возможно ли развиваться в проектировании не работая в проектной организации? | Stskdrv | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 08.11.2016 13:52 |
Прошу помочь с расстановкой связей в метал каркасе коммерческого здания 12х18 | Гаражник | Металлические конструкции | 19 | 17.01.2013 21:40 |
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи | Владимир437 | Машиностроение | 7 | 31.10.2012 21:22 |
Конструктора! Прошу помочь в принятии правильного решения по Лире | MikNich | Лира / Лира-САПР | 6 | 18.01.2010 13:12 |
Проекты студенческих общежитий | V-Max | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 16.01.2007 07:20 |
