Помогите автоматизировать извлечение данных ObjectData из слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите автоматизировать извлечение данных ObjectData из слоя
Непрочитано 15.08.2018, 10:19 #1
cv_chiz
Доброго времени, помогите пожалуйста решить такую задачу.
Есть dwg-файл с большим количеством участков. В каждом из них есть информационный слой "Parcel", требуется извлечь данные из строки этого слоя (может быть любая) и сделать сверху каждого участка надпись с этой информацией. Вручную делать так очень долго, есть какой-то способ это автоматизировать?
К посту прилагается видео-пример (в self-exe) что необходимо сделать, и также dwg-файл из примера.
Ссылка на Яндекс_Диск: https://yadi.sk/d/ttv8g9vV3aFZgY
Заранее спасибо.
Тип файла: rar Пример_DWG_exe.rar (337.3 Кб, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось cv_chiz, 16.08.2018 в 12:28.
Непрочитано 15.08.2018, 14:42
1 | #2
Boxa
КЖ; C#
Видео пример на youtube залейте или в виде видео файла выложите где нибудь в "облаках". Запускать исполнительный файл скачанный с инета, нет никакого желания.
Вопрос задан в разделе "Программирование", соответственно способ автоматизировать есть - написать программу. Вы на каком языке пишите? Что уже написали?
ЗЫ.
По поводу dwg, что-то подобное, я видел в качестве заказа на апворке, там кадастровый план города нужно было перелопатить, за долю малую... очень малую. При этом в dwg файле есть метка, что файлик из Archdesk 2017, что в России не очень то и распространено... В общем посещают мысли разные...
Последний раз редактировалось Boxa, 15.08.2018 в 14:51.
Boxa вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 15:03
trir
_mapanninsert
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2018, 15:22
cv_chiz
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Видео сделано в "SCREEN2SWF" для удобства, файл полностью безопасный.
Задача разовая, которую необходимо сделать, на акаде установлены плагины на лиспе, но с моими знаниями там разбирать долго. Вполне возможно что есть способ решить эту задачу без скриптов.
В данном случае файлы сделаны в "AutoCad 2000i Map".
cv_chiz вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 15:39
Сергей812
Сообщение от cv_chiz Посмотреть сообщение
что на информационном слое то есть? В файле вижу лишь Информация, причем на нулевом слое вместо своего (скорее всего) слоя Информация. А в слое $Parcel лишь границы в виде полилиний.
При таких исходных данных - нет)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 15:45
Boxa
КЖ; C#
Если еще внимательнее посмотреть, то у полилиний есть словарик с данными, который ссылается на какой то кустомный объект класса CIrdObjRecord (DXF Name: IRD_OBJ_RECORD), видимо данные находятся в кустомных объектах, которые не отображаются у простых смертных.
_mapanninsert
trir, нет в автокаде такой команды
Boxa вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 15:51
Сергей812
Ну я подозревал, что есть скрытые данные, но тогда с
вообще не бьется)
Ну эта ветка не строго программирование под акад
Непрочитано 15.08.2018, 15:57
Boxa
КЖ; C#
угу, я догадываюсь, что это из Map или Civil.... но не плохо было бы уточнять, может это в nanoCAD или еще где реализовано... просто уточнять нуна.
Если работа разовая и навыков писать для себя скрипты нет, то лучше просто сделать руками.
Руками. =(
ЗЫ.
[Поправляя шапочку из фольги] Извините, видео в формате exe смотреть не буду, хоть куда выкладывайте.
Последний раз редактировалось Boxa, 15.08.2018 в 16:08.
Boxa вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 16:14
Сергей812
Offtop: Если есть рабочие плагины, то найти либо инструкцию или хотя бы тех - кто в курсе: как ими пользоваться. Все уволились разом, что ли?
Непрочитано 15.08.2018, 19:05
trir
там данные в OD - их видно только в AutoCAD Map/Civil 3D и там эта команда как раз и делает то что нужно
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 12:26
cv_chiz
Плагины еще в 2000-ых годах писались не пойми кем и не факт что разработчики еще живы)
trir, вы правы, можете подсказать более подробно как это сделать?
Команда "_mapanninsert" в акаде 2008 присутствует или нужно ставить новую версию?
cv_chiz вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 14:07
trir
в AutoCAD Map/Civil 3D - да
вот ещё вариант
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2018, 11:50
cv_chiz
По правилам хорошего тона отписываюсь, хоть и с опозданием.
Все получилось по способу подсказанному trir (по инструкции из видео на ACAD MAP 3D 2017) за что ему большое спасибо, и остальным участникам также!
cv_chiz вне форума
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.04.2025 13:53
Извлечение данных: блоки с атрибутами integraloff AutoCAD 22 28.08.2019 07:03
Извлечение данных атрибута, в 2015 1234 Программирование 7 14.09.2015 09:07
Расширенные данные и извлечение в базу данных. Веселин Программирование 1 24.08.2015 19:05
SUDM, помогите найти ошибку в исходных данных Egordva Расчетные программы 8 07.12.2011 22:26
