В каком направлении считать горизонтальную нагрузку скользящей опоры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В каком направлении считать горизонтальную нагрузку скользящей опоры?
Старый 15.08.2018, 12:44 #1
Ivan3891
Здравствуйте!
1. Есть необходимость посчитать П-образную опору на которую будет опираться трубопровод Ду500 и Ду400.
Если с вертикальной нагрузкой всё понятно, то с горизонтальной возник вопрос: "С какой стороны следует прикладывать горизонтальную нагрузку от технологического трубопровода: вдоль оси трубопровода или поперёк?
В книге Г.В. Шишкина как ее считать понятно (стр.120), а как прикладывать, - нет.
Собственно, вопрос на прикрепленной картинке.
2. Как следует учитывать горизонтальную нагрузку: совместно с вертикальной или отдельно? По идее горизонтальная нагрузка не может возникнуть без вертикальной. Но тогда возникает третий вопрос.
3. Какой тип горизонтальной нагрузке следует присваивать: кратковременная?
Название: Горизонтальная нагрузка для скользящих опор.jpg
Последний раз редактировалось Ivan3891, 15.08.2018 в 12:49.
Старый 15.08.2018, 14:19
PsixVK
Киев
как думаешь в какую сторону будет расширяться (двигаться) труба? посмотри как считают удлинение трубы в какую сторону и сразу станет понятно куда и кого прикладывать.
PsixVK вне форума
Автор темы   Старый 15.08.2018, 14:28
Ivan3891
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Расширяется труба вдоль трубопровода, туда же и приложил горизонтальную нагрузку. Но есть сомнения.
Ivan3891 вне форума
Старый 15.08.2018, 14:31
Тёпа
Вам стоит изучить
"ОСТ 36-146-88 ОПОРЫ СТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ"
Приложение 1 Расчет на прочность
При расширении трубопровода смещение происходит и в поперечном направлении, особенно когда трасса не прямолинейна, а она всегда с изгибами
Тёпа вне форума
Автор темы   Старый 15.08.2018, 14:55
Ivan3891
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Посмотрел. К сожалению, ответа там на свои вопросы не нашел.
Вот поэтому-то, собственно, и возникли сомнения, т.к. прикладывая горизонтальную нагрузку одновременно с вертикальной получаются, что верхняя Т-образная консоль "уходит из плоскости" (см. анимацию колебаний).
Тип файла: zip 2018-08-15_12-43-15.zip (206.0 Кб, 101 просмотров)
Ivan3891 вне форума
Старый 15.08.2018, 15:08
Бахил
Только вдоль!
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 15.08.2018, 15:10
Ivan3891
Вы напомнили мне один старый анекдот, когда в запертой комнате с мебелью подвесили бутылку водки к потолку на веревке. В комнату запустили мужика, тот увидев водку, начал прыгать. Час прыгал, два, три... Ученые не выдержали и задают ему вопрос по громкой связи: "Может вы подумаете ещё, как можно достать бутылку?" - намекая, что можно использовать для этого мебель в комнате. На что мужик ответил: "Х.. тут думать! Прыгать надо!"
Вот и хочется ответить, что некогда думать, считать надо!
П.С. Я конструктор, а не технолог. К сожалению, у кого можно спросить, - те в отпуске сейчас.
Ivan3891 вне форума
Старый 15.08.2018, 15:27
ch1d
Технолог дает нагрузки на опору в 3-х направлениях: вертикальная, гор. осевая, гор. боковая.
Для неподвижной опоры все понятно - она должна держать все 3 нагрузки.
Для подвижной:
Вертикальную - должна держать (для примера возьмем вертикальная - 1000 кг.
Затем умножаем вертикальную на 0,3: 0,3*1000=300 кг.
Сравниваем 300 с цифрами, данными технологом, и считаем в каждом направлении на меньшую из нагрузок.
Например, г.о.=450 кг, г.б.=200 кг.
Получаем, в горизонтальном осевом направлении опора должна держать 300 кг (300<450),
в гор. боковом направлении - 200 кг (200<300).
Почему берем меньшую цифру? Потому что если данная технологом нагрузка меньше (0,3*вертикальная), соответственно, на нее и считаем.
А если она больше, то опора при достижении (0,3*верт.) начинает скользить, и нагрузка далее не увеличивается.
Если технолог не дает нагрузки осевые и боковые, значит они малозначительны, считаем на (0,3*верт.) в любую сторону и не паримся.
ch1d вне форума
Автор темы   Старый 15.08.2018, 16:10
Ivan3891
Сообщение от ch1d Посмотреть сообщение
Порой люди не знают/не умеют/не хотят давать нормальное техническое задание ТЗ. А если и дают, всегда надо проверять, потому как технологи тоже люди и им свойственно ошибаться.
Мне выдали задание на строительную опору, в которой указана лишь вертикальная нагрузка в т/м от проектируемого трубопровода Ду400, а нижний ряд идет Ду500. Я считаю по сути плоскую раму (строительную опору). Нагрузки я все собрал сам в т*с, а не т/м, т.к., к примеру, не знаю учел ли технолог в своей нагрузке снег или нет. А снег, как известно, это кратковременное загружение и его следует считать по-другому. Это я вам привел пример, что "доверяй, но проверяй!".
Вы в курсе что такое особо опасный объект? - это риторический вопрос.
Что касается ваших цифр, то как собрать нагрузку я знаю, тем более что формула для подсчета горизонтальной нагрузки по Шишкину предельно проста.
Если интересно, можете посмотреть мою расчетную схему с величинами вертикальных нагрузок. Горизонтальные приложены в отдельном загружении, как 0,3*Рв.
У меня было (и осталось) всего 3 вопроса:
1) как следует прикладывать горизонтальную нагрузку от технологического трубопровода: вдоль оси трубопровода или поперёк?
2) как следует учитывать горизонтальную нагрузку: совместно с вертикальной или отдельно?
3) Какой тип горизонтальной нагрузке следует присваивать: постоянная, длительная, кратковременная, особая (эпизодическая), мгновенная?
Название: расчетная схема опоры.jpg
Ivan3891 вне форума
Старый 15.08.2018, 16:43
PsixVK
Киев
поставте направляющие опоры вместо нескольких просто "скользячек" и труба будет "ездить" только в определенном направлении
опору считать на нагрузки во все стороны (может и вверх выгнуть)
программа "старт" хорошо помогает в расстановке опор - очень простая в освоении.
PsixVK вне форума
Автор темы   Старый 15.08.2018, 16:52
Ivan3891
Опоры расставляют технологи, я их считаю и проектирую.
Это тоже задача технолога.
Была сначала П-образная опора с трубопроводом Ду500, она уже существует. Технологи решили пустить по существующим опорам сверху, вот таким вот образом, проектируемый трубопровод Ду400. По нагрузкам видно это в посте #9. Моя задача проверить несущую способность существующей и проектируемой строительной опор.
Ivan3891 вне форума
Старый 15.08.2018, 17:27
PsixVK
Киев
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
как вы говорите технологи тоже люди ...
PsixVK вне форума
Старый 15.08.2018, 17:28
ch1d
Если особо опасный объект, требуйте от технолога нагрузки в 3-х направлениях.
Если горизонтальные нагрузки от технолога отсутствуют, то опора должна быть рассчитана на действие горизонтальной нагрузки во всех направлениях (по оси, вбок, и даже по любой диагонали). Любое направление приложения нагрузки должна держать.
Должны быть перебраны все неблагоприятные варианты. (Особенно, если несколько труб, могут нагрузить только одну из них или несколько). Поэтому перебираем все возможные варианты. И совместно, и по отдельности, и при нагрузке от части трубопроводов.
Это зависит от режима работы трубопровода и внешних условий (внутри или снаружи помещения). В большинстве случаев (для систем отопления) я бы принял как временную длительную.
Да, снег, ветер, обледенение и пр. технологи никогда не считают. Они считают только от массы труб/их содержимого и температурных расширений. Все остальные нагрузки конструктору надо досчитывать самому.
ch1d вне форума
Старый 14.09.2022, 16:56
pinjener
Здравствуйте.
Вопрос: При заданной горизонтальной нагрузке от трубопровода (Pг), на скользящую опору (из программы Старт), корректно ли брать нагрузку на опору трубопровода = 0,3*Pг, возникающую от силы трения?
Пример:
исходные данные: вертикальная нагрузка 9,7т, горизонтальная 2,9т на скользящую опору.
соответственно на опору трубопровода нагрузка: верт=9,7, гориз: 0,9т.
pinjener вне форума
Старый 15.09.2022, 23:29
1 | #15
Tamerlan_MZO
Вопрос -- каша, но корректно
Tamerlan_MZO вне форума
Старый 16.09.2022, 08:01
1 | #16
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от pinjener Посмотреть сообщение
корректно ли
нет
Разделите 2,9 на 9,7 и сравните с 0,3
Почитайте руководство к СТАРТу
Проверьте почему нет горизонтальной поперёк трубопровода
Уточните какие нагрузки (для 1 ГПС или 2 ГПС), направление осей выдачи нагрузок (местная или общая)
Последний раз редактировалось olf_, 16.09.2022 в 08:06.
olf_ вне форума
Старый 16.09.2022, 08:25
| 1 #17
kopekopa
типа инженер
Допустим, есть некая трасса тепловой сети, расчет которой в Старте показал осевые нагрузки на некую неподвижную опору.
Условно, Старт выдал осевое усилие 100 т. Старт ведь не учитывает потерю устойчивости стержня трубы, и считает ее как будто это просто невыгибающийся стержень?
Считаем, что по стержню раскиданы скользящие опоры, позволяющие выгибаться трубе поперек трассы и терять устойчивость. При большой длине участка трубы, гибкость трубы настолько высока, что она теряет устойчивость при совсем невысоких продольных силах, т.е. выгибается по одной из форм; и эта энергия, соответственно, переходит в изг. момент.
Вопрос: Будет ли реальное осевое усилие на неподвижную опору выше критической силы Эйлера (плюс - минус)? Ведь если нет, то тогда выходит, что Старт выдает очень высокие усилия на неподвижку, которые в реальности никогда и не появятся?
kopekopa вне форума
Старый 16.09.2022, 08:50
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
такое невозможно представить
Если уж "ручные" методики учтывали жесткость трубы..
olf_ вне форума
Старый 16.09.2022, 09:36
kopekopa
типа инженер
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Задайте в программе (в любой программе) стержень длиной 10 / 50 / 100 / 200 / 300 / (Х) метров, зажмите заделками (неподвижками), нагрейте до 100градусов и определите осевой распор. В не зависимости от длины стержня программа выдаст одни и те же осевые распорные усилия.
Но ведь если стержень теряет устойчивость, то чем он длиннее, тем меньше должно быть это усилие (осевое)?
kopekopa вне форума
Старый 16.09.2022, 11:17
olf_
негодяй со стажем
Условия с подвыподвертом
с чего вдруг?
olf_ вне форума
Учет лопасти винтовой сваи при работе на горизонтальную нагрузку Сазоныч Основания и фундаменты 6 24.09.2018 20:39
В каком направлении колона воспринимает больший момент? Начинающийй Металлические конструкции 5 20.08.2014 22:05
Армирование ленточного ростверка. Помогите определить на какую нагрузку считать? Sanechek Основания и фундаменты 3 26.11.2013 13:11
Промальпинизм. Нагрузки на опоры. semvb Технология и организация строительства 43 20.10.2011 08:48
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах v_alex Основания и фундаменты 7 12.10.2010 13:37
