СТАРТ. Нагрузки от труб при креплении друг к другу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > СТАРТ. Нагрузки от труб при креплении друг к другу
Непрочитано 16.08.2018, 11:29 #1
bboysyndrom
Уфа
Как в СТАРТе определить нагрузки от труб при креплении друг с другом?
Интересует какая нагрузка дополнительно будет передаваться на несущую трубу (бОльший диаметр).
На рисунке обозначено Кр.2.
Непрочитано 16.08.2018, 11:46
Ranli
bboysyndrom, а как труба бОльшего диаметра тут является несущей? поперечные уголки, к которым трубы крепятся бескорпусными хомутовыми опорами, ни к чему не приварены и висят на трубах?
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 11:51
bboysyndrom
Уфа
Ranli, верно. Предназначение уголков - крепление мелких трубопроводов, для которых длина пролета 6 м слишком велика и необходимы промежуточные опоры.
bboysyndrom вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 11:55
Ranli
может тут попробовать спросить
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 12:30
bboysyndrom
Уфа
Ranli, там пока не ответили. Да и редко кто туда заглядывает, судя по количеству тем.
Непрочитано 16.08.2018, 12:35
PsixVK
Киев
если трубу дополнительно нагрузить для нее пролет между опорами - будет другой.
как уравновешиваются моменты от разности действия сил с разных сторон от толстой трубы? не опрокинется?
PsixVK вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 12:52
Ranli
коллеги советуют учесть как дополнительную распределённую нагрузку, например, в графе типа "обледенение"
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2018, 07:07
bboysyndrom
Уфа
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Пролет заранее взят меньше допустимого максимального значения.
Не опрокинется - у системы достаточно ограничений.
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Точнее - это приложенная в точке сила. Так вот хотелось бы ее значение определить. Приложить весь вес закрепленных трубопроводов кажется преувеличенной нагрузкой, трубы прогибаются и часть веса переносят с Кр.2 на строительные конструкции в начале пролета, если так можно сказать.
На данный момент связал в месте Кр.2 трубы друг с другом перемычками, нашел прогибы, убрал перемычки и в месте Кр.2 для каждой трубы поставил двустороннюю направляющую опору без трения с заданным вертикальным смещением, равным соответствующим прогибам.
Достаточно корректен ли данный подход?
Последний раз редактировалось bboysyndrom, 17.08.2018 в 07:34.
Как задать нагрузки от перегородок в препроцессоре ФОРУМ? elokhim SCAD 7 14.02.2019 17:45
Учет ветровой нагрузки на покрытие здание с двускатной кровлей Serge12 Металлические конструкции 0 08.05.2018 20:24
Плоская нагрузка на контур. Почему автоматически генерируемые нагрузки на балки выходят за периметр контура? strumer Robot 1 16.03.2018 12:42
СТАРТ Prof 4.67 R6. Снижение нагрузки на штуцер. bboysyndrom Расчетные программы 3 25.08.2014 11:01
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09
