Как перенести данные из одного листа в другой при условии совпадения данных.
С помощью формулы, уже написал такое =если(поискпоз(лист1!;лист2!D1: D20816;0);... Далее требуется при нахождении нужного значения на листе 2 в ставить в поле ID таблице А, значение из столба C листа2 которое стоит на против искомого значения
Перенести данные с таблицы AutoCad в Eccess | Jeneva | AutoCAD | 2 | 23.06.2017 10:11 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Расширенные данные и извлечение в базу данных. | Веселин | Программирование | 1 | 24.08.2015 19:05 |
Как перенести сетевую папку Allplan с одного компьютера на другой? | Ruslan2s@ | Другие CAD системы | 1 | 18.06.2014 18:19 |
Проблема при копировании с одного листа на другой | Dimitriewa | AutoCAD | 12 | 01.03.2013 23:09 |
