Проблема при копировании с одного листа на другой
Зам.ГИП
Мытищи
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как вариант ("гадание на кофейной гуще"): возможно, наличие прокси-объектов в чертеже. Попробуйте почистить программой А.Ривилиса.
После удаления прокси:
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 01.03.2013 в 14:51. |
Зам.ГИП Регистрация: 01.03.2013
Мытищи
Мне нужно "собрать" проект в один файл, поэтому и копирую....
"Попробуйте почистить программой А.Ривилиса." У меня к сожалению скачался файл только readme |
Чертеж 1 нужно увеличить в сто раз, если очистить чертеж 2 всё станет нормально копироваться.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8 Вторая ссылка сверху.
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Как вставлять чертеж из одного документа в другой? | Kostya.M | AutoCAD | 5 | 19.02.2013 09:28 |
Как в SW2011 вставить вид из одного чертежа в другой? | WASSKKA | SolidWorks | 9 | 26.12.2012 11:22 |
проблема при копировании и вставке | terapefft | AutoCAD | 11 | 10.04.2009 18:15 |
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой | JokerrSergh | AutoCAD | 6 | 19.12.2008 10:40 |
