Как быстрее начертить каркас внутри Solid Body Solidworks2018?
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Полагаю, нужно рассечь тело плоскостями по сечениям, где будут проходить элементы каркаса, и на каждой плоскости нарисовать кривую траектории трубы каркаса посередине нужного тела (ну или где там должен проходить каркас). Проще всего взять одну из сторон тела и провести эквидистанту на нужном расстоянии. Потом доработать узлы стыковки элементов каркаса. Тут все зависит от того - какой должен быть каркас. Если он из простых труб, гнутых на плоскости, это одно. Если элементы каркаса имеют сложную форму, то тут только 3D-эскиз поможет.
Спасибо за ответ, я так и делал что резал плосткости. А как пользовать эквидистанту? Да там каркас делаетса с труб и плостких пластинок. Толко некоторие места не толко в плосткости изгибатса должны..
Последний раз редактировалось Boria, 17.08.2018 в 15:22. |
Самара
В эскизе это называется "Смещение объектов" http://help.solidworks.com/2012/russ...dd_offset1.htm
Рассекаете тело плоскостью, строите на плоскости сечения эскиз, проводите эквидистанту к верхней или нижней грани так, чтобы она проходила примерно посередине сечения. Потом используете полученную кривую как направляющую для вытягивания профиля вдоль нее. |
Можно ли заземлять внешнее оборудование на щит заземления расположенный внутри здания? | Генри Кейс | Электроснабжение | 7 | 06.11.2017 10:26 |
Как удалить тела внутри контура внешнего тела ? | baksconstructor | AutoCAD | 8 | 07.08.2017 10:55 |
Зная внутренний контур помещения и исключающие контуры внутри данного помещения, расставить устройства (извещатели, светильники) | veb86 | Программирование | 94 | 21.12.2016 09:35 |
Насколько часто используются и используются ли примитивы Solid, Mesh | АлексЮстасу | AutoCAD | 8 | 11.08.2015 18:00 |
При активизации видового окна масштабируется весь чертеж внутри этого окна. | Gedezuk5 | AutoCAD | 4 | 06.07.2015 18:03 |
