1 | | #1 |
Плавное изменение жёсткости щебёночного балласт при въезде на жд мост
Проектирование иссо. Программирование
Хаб
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
СП 119
6.22 В местах сопряжения безбалластных конструкций пути на мостах и в тоннелях с конструкцией пути на земляном полотне при необходимости должны устраиваться участки специального переходного пути с переменной жесткостью. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12 октября 2011 г. N 2195р "Об утверждении Технических указаний по устройству и конструкции мостового полотна на... 9. Конструкция переходных участков пути с переменной жесткостью Какие-то странные плиты по ссылке Последний раз редактировалось тоннельщик, 19.08.2018 в 18:03. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Требования об устройстве именно плит мягкого въезда Вы не найдете. Их устраивают по аналогии с типовыми и ранее выпущенными индивидуальными проектами.
А требования по устройству переходных участков перед мостами изложены в приведенных тоннельщиком технических указаниях и других документах РЖД. |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |
Как сделать, чтобы мост не провисал под собственным весом? | twetti | SCAD | 14 | 01.04.2013 18:57 |
AutoCAD 2011. Почему в редакторе МТекста изменение высоты мтекста, воспринимается как изменение его масштаба? | Kostinok | AutoCAD | 5 | 07.11.2011 17:02 |
Помогите рассчитать мост студенту! | СтудентСАПР | SCAD | 4 | 24.02.2011 11:27 |
Расстановка рёбер жёсткости в металлической балочной площадке | ACAD | Металлические конструкции | 1 | 16.12.2007 22:30 |
