ПК ЛИРА-САПР 2013. Как сонаправить местные оси стержневых КЭ?
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
День добрый, а кто Вам сказал, что их надо сонаправлять? Для стержневых элементов всегда ось Х вдоль самих стержней. Вы посмотрите как эпюры моментов строятся вокруг этих осей. Для локальной оси Х стержня - это будет крутящий момент а не изгибной. Если Вам удастся их сонаправить, то как будут интересно кнопки моментов в Лире работать )))). Если что-то и нужно сонаправлять то это ось Z для пластин, ну и согласование для результатов армирования. Для вертикальных стержней в результатах армирования (если это ж.б.) там можно перепутать AS1=AS2 c AS3=AS4, поэтому колонны лучше армировать симметрично со всех сторон
Местные оси у ригелей и у стоек совпадать не должны. Это связано с системой координат для определения внутренних усилий в конструкции. Ось Х должна быть продольной у стержня.
В вашем случае у вас имеются ошибки в местной системе координат. Но она связана не с тем, что СК стойки и ригелей отличаются, а с тем, что в пределах одного вида элемента (стойки, ригели) у вас различная СК. На нижних этажах у стоек ось Х направлена вниз, у верхнего соответственно вверх. Тоже самое с ригелями. Отсюда и оси Y и Z меняются на противоположные, что может повлечь ошибку в анализировании результатов (моменты не на тех волокнах, на которых должны) P.S. Смотри справку "Правила знаков ПК Лира-САПР". |
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 16 | 29.08.2016 15:26 |
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.08.2016 19:10 |
Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются | Igor1985 | Лира / Лира-САПР | 3 | 30.03.2016 18:39 |
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.03.2016 19:24 |
