Расчёт теплопотерь ограждающих конструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчёт теплопотерь ограждающих конструкций.
Непрочитано 20.08.2018, 18:09 #1
Maximys
Здравствуйте. Поставил для себя задачу спроектировать систему отопления и смонтировать своими руками. Прошу совета. Для себя определился с типом радиаторов и их фактическую теплоотдачу с учётом режима 70/50/22. В данный момент хочу посчитать теплопотери. Скажите, какой документ можно прочесть или документы, чтобы после изучения я смог самостоятельно определить теплопотери. Очень интересно отличается ли методика в UA и РФ. Проживаю в Украине.
Непрочитано 21.08.2018, 15:43
1 | 1 #2
lovial
Инженер
Днепропетровск
Можете почитать/посчитать у меня тут http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html
Методика Украины и РФ отличается, в Украине при расчете добавок на ориентацию учитывается скорость ветра и т.д., приложение 12 к СНиП (украинская редакция)
Тип файла: zip snip2.04.05-91U.doc.zip (218.7 Кб, 40 просмотров)
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2018, 11:04
Maximys
lovial,
Спасибо вам. Скажите пожалуйста, вы ссылаетесь на СНиП 91*. Для меня важно знать можно ли применять современные ДБН и ДСТУ для расчёта или ничего в методике расчёта не изменилось? У вас на сайте есть ексель файл с расчётами по теплопотерям конструкции. В приведённом вами СНиПе расчёт мощности системы отопления, а расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции хочется изучить самому. Скажите в каком СНиПе, ДБН или ДСТУ можно прочесть о теплопотерях? Спасибо.
Maximys вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 11:27
Beduin1978
Offtop: Прорабы обычно говорят: бери по ширине окна, не ошибешься.)))
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 12:06
1 | #5
lovial
Инженер
Днепропетровск
Сообщение от Maximys Посмотреть сообщение
lovial,
Основная формула не изменилась, с основами расчета теплопотерь можно ознакомиться в учебниках (Богословский, Сканави, Гусев и т.д.). В современных нормативах уточняются и детализируются отдельные элементы - расчет теплопотерь неотапливаемых помещений, определение энергетической эффективности, расчет неоднородных ограждающих конструкций с учетом точечных и линейных тепловых неоднородностей, двумерные и трехмерные температурные поля и т.д. Для частного дома бОльшая часть этих расчетов не нужна, можно считать и по старым нормативам, и по более новым, например, ДСТУ Б В.2.6-189:2013 "Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель"
lovial вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Ищу Методические указания по расчету теплозащитных показателей ограждающих конструкций (Авдеев Г.К., Василюк B.C., Копылов К.П.) Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.07.2012 13:52
Лист толщиной 2мм в качестве ограждающих конструкций здания Laki Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:19
Расчёт конструкций из несъёмной опалубки с несущим бетонным Игорь Дружинин AutoCAD 4 24.05.2007 21:13
Переувлажнен. ограждающих конструкций sheinik Конструкции зданий и сооружений 4 26.02.2007 23:17
