Как рассчитать какие помещения входят в налог на недвижимость?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как рассчитать какие помещения входят в налог на недвижимость?
Непрочитано 20.08.2018, 21:18 #1
Серафимус
Всем доброго времени суток!
Дорогие формучане, недавно столкнулся с вопросом: "как рассчитать стоимость налога на имущество физ лиц", друзья строители сказали что нежилые помещения типа (гараж или котельная) налогом не облагаются, но ссылок на это не дали. В документах и в сети этой информации не нашел (может не то искал?). Подскажите, как правильно рассчитать величину налога на дом?
и может есть какие-то нюансы полезные для налогоплательщиков которые стоит знать?
Непрочитано 20.08.2018, 22:07
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Правила начисления и уплаты имущественного налога содержатся в налоговом кодексе (НК РФ, кодекс). Статьей 401 кодекса перечисляются все объекты, за которые уплачивать указный сбор нужно.
ГИП б/у вне форума
Какие требования к помещению (объём, площадь) теплогенераторной/котельной для общественного здания, 2 этажа? МаксКад Архитектура 8 27.10.2020 19:28
Нужно ли выделятьпротивопожарными преградами помещения категории В4,Г,Д? Kossma Пожарная безопасность 4 14.07.2017 20:05
Какие характеристики нужно определить экспериментальным путем на стандартных мини образцах высокопрочного фибробетона, чтобы забить их в программу и рассчитать реальные конструкции (плита перекрытия)? Инженар ANSYS 7 18.06.2017 12:58
Как рассчитать в Лире на продавливание erikbond Лира / Лира-САПР 4 31.08.2012 03:46
Какие требования к размещению спортзала на 1-ом этаже жилого дома? Dyuk Прочее. Архитектура и строительство 4 09.06.2012 13:13
