Как расчитать коэффициент расчетной длины для такой колонны?
Україна, Львів
Судя по чертежу это - двуступенчатая колонна. Приложение 6 стального СНиПа (и соответсвующие приложения походящих от него документов). Переворачиваем колонну вверх тормашками - получаем колонну защемленную в основании (ригель достаточно жесткий, чтоб так считать) и свободную на конце. Полученную таким способом расчетную длину стоит увеличит процентов на 20% (это от фонаря) поскольку защемление все таки не идеальное. Ну и второй способ - задать в расчетной програме
Например, вот так
https://vestnik-construction.com.ua/...010/ryumin.pdf |
Вроде как в SCADе говорится, что при разбитии стержня на подстержни (узлами) свободная длина для каждого отрезка будет показываться как для всего стержня. Точнее, в учебнике SCAD в примере расчёта коэффициентов свободных длин для стержня переменного сечения говорится, цитирую дословно, "когда реальный стержень разбит на конечные элементы, то в результате расчёта выдаётся свободная длина каждого из этих конечных элементов"
Понятно, что есть. Хотелось бы уточнить релиз СКАДа, индикаци Lр не была всегда...можно скан "кнопки" показать?
Надо смотреть модель в расчете. Вы не путаете мю с Lр? В СКАД нет расчета мю.
Воскресе |
![]() Но лучше посмотрите последние презентации с семинаров скад. Там популярным языком рассказывается что подразумевается под понятием "расчетная длина" в СНиПе и что в СКАДе. |
Офигеть, не знал. Когда успели...
![]() Комментарий к Уроку 1 из ссылки Руматы: Цитата:
Урок 3. Ни в коем случае не идти по методу Руматы - его метод предполагает анализ до 100500-й формы или до скончания века - что наступит раньше, т.е.эффективней сразу застрелиться. Урок 4. Более-менее реальный путь - специальная загрузка системы , такая, чтобы все элементы оказались одинаково уязвимыми - см. в той же ссылке. Резюме: прежде чем кинуться в уточнение мю спецметодами, попробуй применить то, что есть.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.08.2018 в 20:02. |
Ничего не понял. Кто такие эти другие (которые могут) и где подгонка в наше время? |
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 410 | 28.11.2020 20:11 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? | Romashkin | Металлические конструкции | 11 | 03.02.2017 08:00 |
Коэффициент расчетной длины для данного случая | Mst_61 | Конструкции зданий и сооружений | 364 | 09.06.2016 23:24 |
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? | Сазоныч | Расчетные программы | 11 | 15.10.2009 09:56 |
