Как правильно измерять отклонение от вертикали или плоскости поверхности конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно измерять отклонение от вертикали или плоскости поверхности конструкций?
Непрочитано 21.08.2018, 22:49 #1
Павел К.
Приветствую! В последнее время при приемке готовых квартир застройщиком предъявляются требования ГОСТ 26433.2-94 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений" по измерению отклонения от плоскости или вертикали отделки конструкций, а именно:
4.12 Отклонения от плоскостности поверхностей конструкций и отклонения от плоскости монтажного горизонта измеряют в точках, размеченных на контролируемой поверхности по прямоугольной сетке или сетке квадратов с шагом от 0,5 до 3 м. При этом крайние точки должны располагаться в 50-100 мм от края контролируемой поверхности.
4.14 Отклонение от вертикальности определяется по результатам измерения расстояния от отвесной базовой линии до двух точек конструкции, размеченных в одном вертикальном сечении на расстояниях 50-100 мм от верхнего и нижнего обреза конструкции. Вертикальность колонн и сооружений башенного типа контролируется в двух взаимно перпендикулярных сечениях, а вертикальность стен - в крайних сечениях, а также в дополнительных сечениях, в зависимости от особенностей конструкции.
На практике часто встречаются ситуации плохо выведенных в плоскость или вертикаль угловых зон стен, полов как раз в пределах менее 50-100мм. И как в этой ситуации быть? Т.е. это нельзя считать недостатком, несмотря на требования СНиП и СП на отделочные работы?
Спасибо!
Непрочитано 22.08.2018, 06:01
Bull
Павел К., вы неправильно трактуете 50-100мм. Это не отклонение от плоскостности (вертикали/горизонтали). Это расстояние измеряемых точек от края измеряемой поверхности. Говоря простым языком - смещение от габарита внутрь. А вот сама плоскостность, наверное, в других пунктах или таблицах оговорена. Не строитель, не уточню.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 10:02
Tyhig
Я так может быть неправильно понимаю, что у верхней точки стены прикладывается отвес.
У верхней точки линейкой меряем 14 мм, у нижней 18 мм, разница 4 мм это отклонение от вертикальности в пределах этажа.
Отклонение должно быть меньше допуска по СП 70 Несущие и ограждающие конструкции.
Tyhig на форуме
Непрочитано 22.08.2018, 10:21
Taracka
Автор все правильно трактует, только коряво излагает.
Имеется ввиду, что ОКОЛО углов, в месте стыка двух стен или пола со стеной, могут быть большие отклонения от допусков. Вот только мне кажется, что указанные нормы не имеют отношения к ОТДЕЛОЧНЫМ работам.
Taracka вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 10:26
Bull
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Похоже на то... Может вы и правы
Bull вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 11:00
Дмитррр
НЛО
Какие-то корявые формулировки.
У меня сложилось впечатление, что не про кривизну конструкции (там лимиты куда строже и даны в других нормах). Это про то, что эту кривизну нельзя изменять, например, прикладывая отвес впритык к стене (надеюсь, понятно почему). Отвес нужно держать в 5-10 см от стены.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 22.08.2018 в 11:05.
Дмитррр вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Предельное отклонение от вертикали стальной колонны maxiaka Металлические конструкции 5 14.08.2015 15:33
Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить? uska Технология и организация строительства 69 28.06.2012 21:59
Правильно стоит отклонение от перпендикулярности? kozaki Машиностроение 6 18.12.2011 04:05
