Автокад 2015 намертво зависает при нажатии кнопки "Параметры публикации"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад 2015 намертво зависает при нажатии кнопки "Параметры публикации"
Непрочитано 22.08.2018, 15:59 #1
Филипп
У нескольких сотрудников случилась беда с публикацией. Публикация в PDF работает отлично. Но при нажатии на кнопку "параметры публикации", автокад намертво зависает. Закрыть его можно только через диспетчер задач. Такая беда случается на любом файле и даже на вновь созданном.
Вначале попробовал восстановить заводские настройки автокада. Не помогло. Потом снёс целиком автокад,подчистил все "хвосты" и установил заново. Не помогло. Взял файлы отвечающие за публикацию и печать с работающего компа и заменил на компе где автокад глючит. Не помогло. Ну не винду же сносить? Сообщений по поводу ошибки или других уведомлений не появляется. Тупо виснет и всё.
Подскажите, как можно полечить эту болячку?
Последний раз редактировалось Филипп, 22.08.2018 в 16:27. Причина: Дополнение информации
Непрочитано 30.08.2018, 07:05
100рож
Инженер ПГС
Самара
Такая же беда с 2014-м Акадом. Началось вчера, повторяется на любых файлах. Только виснет не при нажатии на кнопку, а при выходе из параметров публикации. И не намертво, а минут на 10-15. Win10 Pro.
Лечится откатом обновлений винды от 27.08.18.
Последний раз редактировалось 100рож, 30.08.2018 в 07:31.
100рож вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 08:15
А что, ACAD2014 поддерживает Win10?
Непрочитано 30.08.2018, 08:20
100рож
Инженер ПГС
Самара
Работаю же как-то
100рож вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 08:27
Ага, с зависаниями - но ведь работает!
Непрочитано 30.08.2018, 08:31
100рож
Инженер ПГС
Самара
Ну а что делать: только на такой акад ставится СПДС с нормально работающими полями... Возможно, СПДС 12 тоже нормально работает, но народной версии нету ((
100рож вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 08:32
1. Правила форума, п.3.5.
2. Ставь Windows не выше 8.1 - и тогда будет работать (смотри системные требования для ACAD2014)
Непрочитано 30.08.2018, 08:42
100рож
Инженер ПГС
Самара
Не положено - инструкция!
100рож вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 08:48
Вариантов не так уж и много:
- Сменить версию ACAD
- Понизить версию Win
- Научиться работать без СПДС
Непрочитано 30.08.2018, 08:51
100рож
Инженер ПГС
Самара
- Не обновлять винду
----- добавлено через ~1 ч. -----
Ан нет... После некоторого количества созданий файлов dsd проблема повторилась. Теперь грешу на список путей для сохранения файлов в параметрах публикации. Но не знаю, как его почистить...
Нашёл, как почистить, не помогло.
Последний раз редактировалось 100рож, 30.08.2018 в 10:10.
100рож вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 13:07 Причина зависания AutoCAD при изменении параметров публикации
1 | #11
and.adamenko
CAD Manager / C# Developer
г. Алматы
Долго мучаемся после внедрения процедуры где активно используется публикация чертежей.
Используем AutoCAD 2014 в Windows10 x64.
Я знаю, что все думают, что эта версия не поддерживается в Windows 10, но то же самое замечено и в AutoCAD 2018.
А возникает она потому, что после изменения параметров публикации в реестр бесконтрольно добавляется какая-то информация.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D001:419\Profiles\{Profile name}\Dialogs\AcPublish:Publish Options Dialog]
Образец:
[Выделить все]
<?xml version="1.0"?>
<dwf_options>
	<pi>
		<STYLE FLAGS="1375797303" COLUMNWIDTH="0.246913580246914"/><OBJECT NAME="GeneralID"><CATEGORY NAME="Папка для вывода РїРѕ умолчанию (РїСЂРё печати РІ файл)0" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Общие параметры DWF/PDF1" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Параметры данных DWF2" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Параметры 3D DWF3" STATE="-1"/></OBJECT><OBJECT NAME="{BC71DEA1-D6FB-48B8-AB06-D151C81BBCDD}"><CATEGORY NAME="General-12" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Misc-2" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Lines &amp; Arrows-22" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Text-9" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Fit-21" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Primary Units-19" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Tolerances-23" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Папка для вывода Р С—Р С• РЎС“Р С˜Р С•Р В»РЎвЂЎР В°Р Р…Р С‘РЎР‹ (РїСЂРё печати Р Р† файл)0" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Общие Р С—Р В°РЎР‚Р В°Р С˜Р ВµРЎвЂљРЎР‚РЎвЂ№ DWF/PDF1" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Р СџР В°РЎР‚Р В°Р С˜Р ВµРЎвЂљРЎР‚РЎвЂ№ данных DWF2" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Р СџР В°РЎР‚Р В°Р С˜Р ВµРЎвЂљРЎР‚РЎвЂ№ 3D DWF3" STATE="-1"/></OBJECT><OBJECT NAME="{44A52280-AE56-490D-890C-89FB7279ED6B}"><CATEGORY NAME="General-12" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Misc-2" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Lines &amp; Arrows-22" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Text-9" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Fit-21" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Primary Units-19" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Alternate Units-20" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Tolerances-23" STATE="0"/></OBJECT><OBJECT NAME="{D86B6C47-11F2-4D95-B635-EA575F0892FC}"><CATEGORY NAME="General-12" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Misc-2" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Lines &amp; Arrows-22" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Text-9" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Fit-21" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Primary Units-19" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Alternate Units-20" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Tolerances-23" STATE="0"/></OBJECT><OBJECT NAME="{85452F88-5071-492E-B850-2E3C586DCBD8}"><CATEGORY NAME="General-12" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Misc-2" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Lines &amp; Arrows-22" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Text-9" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Fit-21" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Primary Units-19" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Alternate Units-20" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Tolerances-23" STATE="0"/></OBJECT><OBJECT NAME="{BBF6A206-CB04-479D-96AE-349E1E83319A}"><CATEGORY NAME="General-12" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Misc-2" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Lines &amp; Arrows-22" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Text-9" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Fit-21" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Primary Units-19" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Alternate Units-20" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Tolerances-23" STATE="0"/></OBJECT><OBJECT NAME="{BF4CC07E-E9BB-40D6-873F-855B211033B9}"><CATEGORY NAME="General-12" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Misc-2" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Lines &amp; Arrows-22" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Text-9" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Fit-21" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Primary Units-19" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Alternate Units-20" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Tolerances-23" STATE="0"/></OBJECT><OBJECT NAME="{FE718E8F-C3AA-4F30-9103-432450CF1DA1}"><CATEGORY NAME="General-12" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Pattern-14" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Geometry-25" STATE="0"/><CATEGORY NAME="3D Visualization-31" STATE="-1"/></OBJECT><OBJECT NAME="{2C74F89E-7421-46B4-BA54-F86F1BD9F237}"><CATEGORY NAME="General-12" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Misc-2" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Lines &amp; Arrows-22" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Text-9" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Fit-21" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Primary Units-19" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Alternate Units-20" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Tolerances-23" STATE="0"/></OBJECT><OBJECT NAME="{ABBE3F83-D585-4A50-9B69-198B0F566F2E}"><CATEGORY NAME="General-12" STATE="-1"/><CATEGORY NAME="Misc-2" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Lines &amp; Arrows-22" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Text-9" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Fit-21" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Primary Units-19" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Alternate Units-20" STATE="0"/><CATEGORY NAME="Tolerances-23" STATE="0"/></OBJECT></pi>
</dwf_options>
После каждого изменения параметров эта строка удваивается. В одном из случаев её длина составила более 100мб.
Удаление этого значения реестра (xml), позволяет на некоторое время избавиться от зависания, но потом проблема возникает снова.
Сейчас, как временное решение, создал bat файл который удаляет это значение реестра.
%SystemRoot%\system32\reg.exe delete "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D001:419\Profiles\{Profile name}\Dialogs\AcPublish:Publish Options Dialog" /v "xml" /f
Пользователи его выполяют по необходимости.
Кто-нибудь знает, что это за строка, почему она разрастается и как этого не допустить?
and.adamenko вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 20:46
maratovich
г. Самара
Сообщение от and.adamenko Посмотреть сообщение
что это ? И может быть это оно добавляет ?
maratovich вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 05:55
and.adamenko
г. Алматы
Я имею ввиду, что раньше пользователи пользователи публиковали свои чертежи только в PDF, с одними и теми же настройками, а теперь согласно новой процедуре выпуска и проверки чертежей им необходимо менять параметры публикации, в зависимости от случая, публиковать комплект чертежей то в один файл PDF, то каждый лист отдельно. И в результате, после нескольких изменений параметров публикации, значение реестра которое хранит текущие настройки разрастается до безумных сотен мегабайт.
Кстати, в англоязычной версии этого не происходит.
Непрочитано 29.12.2020, 07:37
Дурная идея, но тем не менее: а если dst-файл формировать программно? И команде _.publish подсовывать уже его?
Непрочитано 29.12.2020, 08:27
and.adamenko
г. Алматы
Честно говоря, не понял замечем?
Если использовать костыли, то батник решает проблему.
Непрочитано 29.12.2020, 08:51
ИМХО батник попросту сбрасывает вообще все настройки. Которые вполне легко можно хранить в dst-файле (и которые там и хранятся, насколько я помню). Но как знаешь, хозяин - барин
Непрочитано 29.12.2020, 09:12
and.adamenko
г. Алматы
Я так и не понял что он сбрасывает.
Все нужные настройки хранятся в \Dialogs\AcPublishDlg.
Автокад 2011 зависает при выполнении команды Штриховка Женя И. AutoCAD 36 23.01.2018 09:50
Автокад 2015. Долго думает при вводе с клавиатуры ошибочной команды Бали AutoCAD 3 11.12.2016 13:58
Панорамирование при нажатии кнопки под колесом мышки работает, но только по горизонтали. Как это исправить? ВераКу AutoCAD 7 02.02.2015 23:52
как увеличить кнопки в Автокад 2010 naomifish AutoCAD 11 18.01.2012 12:47
Autocad2008ru при открытии файла намертво зависает (файл открывается). turbo AutoCAD 4 21.10.2009 13:31
