Как рассчитать сварной шов составной балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать сварной шов составной балки?
Непрочитано 23.08.2018, 18:08 #1
Сет
Есть балка сечение 200х160х6, к которой снизу приварена труба 100х6 (схема во вложении). Как определить усилие на сварные швы, соединяющие две трубы? И в каком сечении такой составной балки, начиная от опоры, будет корректным учитывать момент сопротивления составного сечения, для вычисления напряжений?
Непрочитано 23.08.2018, 18:23
1 | #2
eilukha
T=Q*Sотс/Jобщ - на оба шва погонное усилие. См. формулу Журавского.
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
начиная от опоры изменения сечения
- передайте всё усилие в нижней трубе через сварные швы концевых участков, найдите их длину.
См. так же Пособие по усилению.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2018, 20:24
Сет
А как такой соединительный шов считать (вложение 1)? Непонятен катет шва к нижнему профилю. Может такой шов нужно считать как стыковой? Думаю может заменить нижнюю трубу на двутавр, там шов более понятный (вложение 2). В варианте с двутавром, как я понимаю, устойчивость терять он не будет, так как растянут? Есть ли в варианте с двутавром какие-то нюансы из-за того, что его стенка по центру трубы? Интуитивно кажется не очень здорово, но в голову не приходит объяснение этому)
ID:	205618  Нажмите на изображение для увеличения
Сет вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 20:31
eilukha
- странная логика. Неужели невозможно оценить в запас несущую способность такого шва? Тем более, что он слабо нагружен, а условия сварки лучше, чем у обычного углового. Сам считал бы шов как угловой. Стыковой такую же прочность будет иметь, т. к. там срез.
- возможно, но не в данном случае.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2018, 21:56
Сет
Нагружен довольно сильно. Получается 120 кН/м.
Сет вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 07:23
eilukha
- это 1,2 кН/см, или 30 % от прочности одного шва с катетом 3 мм.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 08:52
Бахил
Сет, если это усиление существующей конструкции, то двутавр лучше.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 11:41
Сет
Это не усиление. Правильно ли будет здесь считать продавливание стенки ГСП стенкой двутавра с силой равной поперечной силе?
Сет вне форума
Сварной или вязяный каркас балки Евгений Д. Железобетонные конструкции 10 27.07.2016 15:26
Сопротивление изгибу составной балки earthfrom Конструкции зданий и сооружений 12 10.04.2015 16:05
Подскажите как рассчитать сварной шов донца домкрата? Виталий32 Металлические конструкции 1 26.12.2014 10:03
Стан для производства сварной балки. Pavel Samofalov Технологические решения (ТХ) 4 08.07.2009 09:04
Как рассчитать нестандартное сечение балки в Лире? L`esprit Лира / Лира-САПР 4 07.03.2009 16:35
