Как сделать 3D-модель в AutoCAD из каркаса, сделанного в bcad, нужны продольные и поперечные сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать 3D-модель в AutoCAD из каркаса, сделанного в bcad, нужны продольные и поперечные сечения
Непрочитано 23.08.2018, 20:14 #1
msshpak
Приветствую всех, я моделист и сейчас строю орбитальный корабль Буран, нужны его сечения в большом количестве.
На просторах интернета нашёл 3D-модель, сделанную в bcad. Из buran_lg.bdf сделал экспорт в buran_lg.dwg.
Подскажите как сделать сечения продольные и поперечные фюзеляжа, масштаб модели нужен 1:45. Просьба именно рассказать, потому что такая-же работа предстоит ещё и по ракете-носителю Энергия и блокам первой ступени.
Архив в облаке: https://yadi.sk/d/kU012bV63aW9nZ
DWG-файл: https://yadi.sk/d/cCKlcvnY3aW9nV
BDF-файл: https://yadi.sk/d/Di2KIYqT3aW9ff
Заранее огромное спасибо за помощь. Прошу прощения если не нашёл подобной темы на форуме — пытался, правда.
_______________________
Примечание: я неопытный пользователь autocad и bcad, поэтому буду благодарен за любые подробности в пояснении
Тип файла: dwg buran_lg.dwg (7.01 Мб, 9 просмотров)
Непрочитано 27.08.2018, 13:35
1 | 1 #2
Andrey1968
1.Обзавестись производительным железом.
2.Открыть файл в программе.
3.Выделить все объекты, которые после конвертации имеют атрибут - блок.
4.С помощью команды EXPLODE разбить все блоки.
5.Выделить все объекты и произвести конвертацию - Convert to Mesh.
6.Определить места расположения нужных сечений и с помощью команды Section Plane получить сечения в виде блока 2D.
7.С помощью команды редактирования блока удалить лишние линии внутри контура сечений.
8.Произвести необходимые измерения и строить модель.
Название: Section Plane.jpg
ID:	205691  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Block Editor.jpg
Andrey1968 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2018, 07:51
msshpak
Андрей, если не сложно объясните где найти функцию из пятого пункта "Convert to Mesh", второй день пытаюсь её найти и пока не получилось.
Сообщение от Andrey1968 Посмотреть сообщение
msshpak вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 11:57
Andrey1968
Сообщение от msshpak Посмотреть сообщение
Скриншоты прилагаю.
ID:	205804  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205805  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205806  Нажмите на изображение для увеличения
Как выбрать координаты линии оси сечения в AutoCAD Civil 3D 2014 _den_ Программирование 12 05.02.2016 15:49
AutoCad Civil 3d Научите пользоваться конструктором!!! Нужно сделать набор труб и колодцев. astivi Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 21.01.2013 18:01
3D пространственная модель из ЛИРЫ в Autocad erikbond Лира / Лира-САПР 16 13.12.2012 17:08
Настройка отображения метки "уклон длина" на виде сечения в Autocad CIVIL 3d 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 09.10.2012 17:02
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) Колян AutoCAD 6 08.10.2010 16:54
