Как вывести перемещения в локальных координатах в Лира-Сапр 2013 R5 (некоммерческая) ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как вывести перемещения в локальных координатах в Лира-Сапр 2013 R5 (некоммерческая) ?
Непрочитано 23.08.2018, 21:05 #1
dima_kuzminki
не выводятся перемещения в локальных координатах в схеме из объемников. Где это настраивается в ЛИРА-САПР 2013 ?
нужно чтобы посмотреть нормальные к поверхности криволинейной конструкции перемещения.
Последний раз редактировалось dima_kuzminki, 24.08.2018 в 09:08.
Непрочитано 23.08.2018, 21:25
Бахил
А зачем? И в какой версии.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2018, 23:00
dima_kuzminki
Уточнил.
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 21:34
Berformert
1. Для начала нужно эту МСК ввести (по умолчанию для объемных элементов она сонаправлена с глобальной). Делается это при выделении группы объемных элементов (или одиночный выбор).
При выборе объемных элементов подсвечивается вкладка объемные КЭ. Там выбираем местные оси КЭ и в этом окошке выбираем, как именно нам менять МСК. Если вы анализируете криволинейную конструкцию, то можно, например, указать координаты точки, по которой расставятся местные оси, либо просто указываете угол поворота (с чем вам пожелаю удачи, нажимая на каждый элемент по отдельности). И также ставим флаги рисования на МСК.
2. На вкладке результаты в разделе деформации меняем перемещения с глобальной СК на местную.
P.S. Иногда в некоммерческой Лире возникают проблемы с назначением МСК.
Berformert вне форума
Почему не корректно вычисляются перемещения в Lira 9.6? Сергей7887 Лира / Лира-САПР 2 08.07.2016 20:48
Почему так сильно разнятся перемещения? zuko38irk SCAD 20 09.06.2016 11:58
Как проанализировать перемещения от пульсационной составляющей ветра в SCAD 11.5 gr1LL SCAD 14 01.06.2016 10:31
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) Xenser SCAD 44 05.03.2010 05:10
